Lg 21FS2CLX - defect cadre?
zvasile
acest lg model 21FS2CLX,sasiu CW62B,face o dunga orizontala jos,am gasit c 407(langa t.linii)in scurt si r 303 de langa tda4863aj un pic afumata dar era bunaam schimbat c-ul si rezistenta dar defectul persista,alimentarea lui 4863 e corecta cat si celalalte tensiuni,pe una din iesiri Bv am 7V,daca scot tda-ul dunga se muta la mijloc,ma dus un pic in eruare si schema,cred ca notatia pinilor la tda 4863 sunt invers fata de schema,nu am un tda4863aj de proba,atasej si 2 poze + schema,la poze e un pic g2 marit,dunga e un pic mai subtire,daca are cineva o idee o astept cu cea mai mare placere.multumesc!
  • Răspunsuri 45
  • dan cod
    7
  • Th3_uN1Qu3
  • tv1
  • zvasile
Este defect sigur TDA4863.Notatia circuitului pe schema e gresita (pinul 1 este de fapt pinul 7;s.a.m.d. )
am facut comanda de tda4863aj ,nu e scump (16 lei),tv-ul seara la inchis si dimineata a pornit cu defectul asta(curios)revin dupa ce schimb tda-ul si multumesc ca ati confirmat suspiciunea mea
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Cu rezultate bune puteti utiliza cu modificarile aferente (configuratie pini) clasicul TDA8172 (ca si parametrii principali TDA8172 este superior fata de TDA4863). Am montat pe multe CW62B cu succes 100% TDA8172.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator sopedo
Buna ziua tot pentru acelasi model Lg 21fs2clx , am si eu o problema cu culorile , se vede pe un rosu inchis cu negru inca se mai poate distinge imaginile deci nu este dusa de tot imaginea, aveti idee ce piesa ar putea fii defecta la el , sau cu aproximatie un condensator ceva pentru ca eu nu am nici o idee!Astept pareri va multumesc!
Daca aveti scurt ( sau rezistenta, chiar daca nu este masurabil la rece) intre G1-G2, puteti incerca recuperarea tubului:puneti un soclu TK pe tub, legati doua fire, inseriati un bec de 60W , priza 220V.Daca scurtul este evident, becul se va aprinde pe foarte scurt moment, sau deloc, dar scurtul dispare , daca reapare, se reface operatiunea. Am salvat cateva tuburi, am observat ca acest defect este mai frecvent la tuburile flat( ideea apare in revista depanatorul, nu mai stiu care numar). Succes!
  • 1 lună mai târziu...
Sanatate!!! se pare ca am si eu acest defect tot la acest model.....Becul se leaga in serie pe alt soclu in locul celor doua fire ce iasa din trafo linii?? focus si screan?? cat timp trebe conectat cu becul inseriat. cateva secunde?? Multumesc,..Mentionez ca daca scot din soclu firul de la trafo linii de G2 tensiunea este de 400v dar daca il conectez pe soclu tk tensiunea dispare....
am decuplat condul..dar tot nu am tensiune.......daca scot firul afara din soclu am pe el 400v..sa fie mort tubul detot/?
Nu-i mort tubul ci are scurt intre G1(care este legat in montaj la masa) si G2.Se recupereaza in felul urmator.Incarcati un cond de 47uF/400V si il descarcati intre G1 si G2(grija mare sa nu atingeti altceva acolo)Daca nu iese din prima repetati operatiunea.In 99,9% din cazuri se rezolva asa.Succes.
Multumesc pentu sfaturi ..... Am facut metoda indicata de domnul Dan si tv functioneaza acum.....Dar am vazut ca imaginea este unpic marita ..adica iese in partea de jos a ecranului ..iar in partea stanga are o dunga neagra de circa 2 cm ..... se pare ca este deplasata imaginea spre dreapta.....CUM Se intra in meniu de service la acest model?? Multumesc!!!
