quinn Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Va rog frumos sa ma ajutati cu o schema pentru Nordmende N2121CB.Va multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Salut dar ce sasiu are tv normende? Link spre comentariu
quinn Postat Aprilie 12, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Sasiu 21S06 Link spre comentariu
naetv Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Pare sa fie model destul de nou ;daca mai este in garantie -dus la service ,daca nu desfacut si vazut ce procesor ,ce jungla,sursa are pentru a gasi o schema. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Spuneti ce procesor are , ce memorie,celelalte circuite. Link spre comentariu
trinetservice Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 schema in atach, tv-ul nu este in TG?Atentie mare la :-condensatorii de recuperare de pe colector final linii,sunt 2 bucati de 7,2nf/1600vverifica si irf 630...mai pica si trafo linii, cateodata Link spre comentariu
langa Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 la intreruperea lui C420 [era crapat si intrerupt] s-a mai ars:D811 din alimentareV403=J6810 final linii ?V402=IRF830 din EWcircuitul video TDA6107unde sunt televizoarele nordmende de altadata made in germany? Link spre comentariu
augustin Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Am si eu acest model de TV..Defectul consta in faptul ca se tot micea imaginea uneori...iar acum a aparut doar o linie orizontala pe ecran...si dupa un timp a iesit fum din TDA6107....Am schimbat conzi din primarul sursei...am verificat tensiunile si par bune...Intrebarea mea este...acum inainte de a pune alt tda6107...ar mai trebui verificat alceva sau mai tre sa schimb si alti condensatori?... Link spre comentariu
langa Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 citeste tot ce s-a scris mai sus.Obligatoriu trebuie schimbati cond de recuperare 7,2nF/2000V 2buc.Din cauza lor se modifica dimensiunea imaginii apoi s-a ars finalul video.Verifica si tensiunile din sursa de alimentare.schema e data mai sus. Link spre comentariu
augustin Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Am verificat conzi DE 7,2nF din colectorul tranzistorului BV..si unu din ei era intrerupt...iam inlocuit....dar pe langa finalul video mai era dus si irf630 ..din est-west...lam inlocuti si pe el...am pus finalul video tda...si acum TOT ESTE OK..TV FUNCTIONEAZA PERFEC..MULTUMESC PT SFATURI.....!!!!!!! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 salutare am si eu unul la facut ,am probleme cu corectia ew,am intrat in meniu service dar nu pot regla complect imi ramine in partile laterale aproximativ un cemtimetru dunga neagra.Cind la adus era redusa imaginea si pe orizontala si pe verticala.Tensiunile masurate din alimentare sunt bune.poate fi cazul din dump? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 citeste tot ce s-a scris mai sus.Obligatoriu trebuie schimbati cond de recuperare 7,2nF/2000V 2buc.Din cauza lor se modifica dimensiunea imaginii apoi s-a ars finalul video.Verifica si tensiunile din sursa de alimentare.schema e data mai sus.cititi ce scrie mai sus.din cauza celor 2 cond de recuperare se se modifica dimensiunea iar apoi................poate fi si dump pt diagonala mica(daca dimensiunea a fost redusa si pe verticala)dar intai schimbati cei 2 conzi. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 mersi frumos"bobo" intradevar un condesator de 7n2 esra intrerupt am sa caut si am sa vad care este situatia pe urma Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 am schimbat condesatorul de 7n2/1600v si sa rezolvat problema Link spre comentariu
langa Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 bine ca ati observat ca imaginea falfaie si nu ati amanat reparatia.La mine au venit astfel de Tv cu tranz. final linii ars, tranz EW ars ,finalul video ars , si toare din cauza celor 2 cond de7.2n.N-am mai vazut niciodata piese asa slabe ca la acest sasiu. Link spre comentariu
