adi_0106 Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 Tot timpul mi-am pus intrebarea de ce amplificatoarele de putere se alimenteaza cu tensiune simetrica +/masa/- si nu cu tensiune simpla + si masa ???? LAMURITI-MA SI PE MINE !!!!! :?: :?: Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 24, 2005 Partajează Postat Aprilie 24, 2005 de ex avem + masa 30vsi mai avem + gnd - 30vin primul caz de la + - 30vin al doilea caz de la + la - 60 de v Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 24, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2005 Asta am inteles !!! Dar sa zic ca il alimentez cu +/masa direct la 60 V -> ca doar tot atatia volti circula prin montaj. Nu ? :?: Link spre comentariu
Vizitator millenium_blc Postat Aprilie 24, 2005 Partajează Postat Aprilie 24, 2005 la tens diferentiala =,-,ai avantajul utilizarii unor condensatoare la voltaj mic,gabarit mic,se pot concepe amplificatoare diferentiale pentru diferite genuri de montaje in audio(generatoare de curent,drivere,etc)sau poti obtine puteri duble la tensiuni rezonabile. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 26, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Luam ca exemplu amplificatorul cu TDA2030 - am vazut scheme in care se alimenta la +-15 V si scheme in care se alimenteaza la 30 V.Deci care e ideea mea: am un traf mare care are iesire de 110 V si muuuulti amperi si vreau sa il folosesc pt un amplificator de mare putere. :wink: Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 debobineaza pina la 55v si punei acolo o priza mediana Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 28, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2005 La ce sarma are in secundar.... nu prea am sanse sa il desfac prea usor - trafu e mare - l-a adus batranu` dupa ce a fost folosit vreo 10 ani 24/24 si 7/7 fara nici un semn de oboseala la o unitate militara unde alimenta diferite scule aduse din afara si a fost dat la casat; dar este intr-o stare ireprosabila si are multe ieri de secundar - 12, 24, 110, 120, 180, 220 V (si daca mai caut cred ca mai gasesc :lol: ) si vreo 20 A cel putin.Tolele sunt prinse cu suruburi si lacuite -> asa cum fac rusii - ca doar e rusesc Link spre comentariu
Vizitator hombrero Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 la amplifurile diferentiale nu ai nevoie de c-uri pe iesire Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iunie 19, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2005 acu m-am prins si eu :idea: :oops: ms mult :wink: Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 sunt scheme si scheme de amp-uri care se alimenteaza la diferite tensiuni, si diferite configuratii....cea care mi-a "sarit" in ochi e una care are 2 condensatre de la + la - inseriate, iar la punctul comun se conecteaza o intrare/iesire la dif, si punctul comun la tranzistoarele de finali ,aia e masa montajului, si acolo se conecteaza celalt fir de la dif .....asta mi-a "sarit " mai mult in ochi pt ca NU ai alte condensatoare de filtraj, doar cele 2, atat.... si astea sunt de valori mai mici decat ar trebui in mod normalt un amp de o anumita putere alimentat diferential, si sunt si la acelasi voltaj... :shock: dupa mine suna bine amp-ul asta...adica SE compara cu celelalte alimentate diferential...cu cele i acasa A nu se prea compara, dar nici cele i AB nu se pot compara... Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 cateva avantaje /dezavantaje la unul fata de celalalt :cel cu + /masa , deci prin condensator de isire :ai INTOTDEAUA 0 V offset nu mai trebuie sa pui protectie la curent continuin general nu ai asa mare POC la punerea in tensiune, sau nu ai deloc, la unele schemesunt mai usor de implementat un circuit de "scurt circuit" pt ca acele capacitati la iesire iti micsoreaza in prima fractiune curentul care trece prin ele, si deci dand o fractiune de secunda mai mult timp protectiei sa intre in actiune (sau nesolicitand atata tranzistorii finali la scurt in prima fractiune ei nu "se uzeaza" asa de repede)unele au per total chiar mai putine capacitati decat ceve cu +/gnd/-au un damping mai mic decat celelalte cu + /gnd /-cele cu +/masa/- :ai un poc la pornire la aproape toate...,si de aceea trebuie pus un delay la pornire cu un releu...si pt ca acel releu sa protejeze la curent continu daca se strica finaliiau un dumping mai mare decat cele cu condensator pe ieisre nu au probleme de distordiuni din cauza biasuluinu au probleme la distorsiuni in banda medie-joasa din cauza condensatorului pe ieisre Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 are multe ieri de secundar - 12, 24, 110, 120, 180, 220 V (si daca mai caut cred ca mai gasesc :lol: ) si vreo 20 A cel putin.faci un amp in genul la ala care vreau sa il fac eu pt 220, si il pui numa la 180, si gata..sau la 120 daca vrei sa scoti numai vreo 200W din elapropo..vezi ca la 220V si 20A iesire in secundar inseamna > 4kW si ai o graza de curent de mers in gol.. deci o sa te usture la curent Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iunie 19, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2005 are multe ieri de secundar - 12, 24, 110, 120, 180, 220 V (si daca mai caut cred ca mai gasesc :lol: ) si vreo 20 A cel putin.faci un amp in genul la ala care vreau sa il fac eu pt 220, si il pui numa la 180, si gata..sau la 120 daca vrei sa scoti numai vreo 200W din el :idea: :idea: :idea: nu m-am gandit la asta :twisted: Link spre comentariu
