Logicon Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Am o alarma Crime Guard 328i3, montata pe o Skoda Fabia. Problema cu ea e ca incepe sa sune dupa circa 15 minute dupa armare, desi nu ar avea de ce. Citind si discutand despre problema, am inteles ca masina are un "obicei" sa verifice usile dupa un anumit interval de timp, trimitand un impuls electric pe sistemul de inchidere al usilor, impuls ce este detectat de alarma si atunci aceasta intra in modul de alarmare, si ca as putea izola acel impuls prin niste diode.Aici vine nelamurirea mea: unde sa montez diodele si eventual in ce sens.Atasez si schema de conectare a alarmei (eu ma gandesc la firele violet, albastru si verde).Va multumesc. Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 pe veve forum citisem ceva de intercalare a unui releu - pe care acel impuls nu il poate face sa cupleze, dar in caz de efractie va cupla si declansa alarma Link spre comentariu
negorosso Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 alarma iti suna la intervale regulate,circa 20 min. din cauza ca iesirea de la plafoniera este supervizata,in cazul acesta trebuie sa faci o modificare.Se procura un releu auto 12 v,care sa prezinte borna 87(normal-open).Modificarea se va face numai pt.plafoniera,pt.bec porbagaj nu este necesar deoarece nu are supervizata iesirea .Se va desface firul existent de la alarma verde care a fost legat pe plafoniera si se va cupla pe releu la borna 87 ,borna 30 releu se pune la masa ,borna releu 85 se leaga la +12v alarma trecut prin siguranta iar borna releu 86 se leaga la plafoniera (comanda minus) in felul acesta s-a facut o izolare intre plafoniera si trigerul alarmei si alarma nu se va mai declasa la disparitia tensiunii de 12v de pe plafoniera.Obs. dupa aceasta modificare o sa sesizezi un zgomot(zumzet) care-l produce releu in mometul cand se stinge plafoniera datori faptului ca tensiunea dispare progresiv,succes! Link spre comentariu
Logicon Postat Mai 6, 2009 Autor Partajează Postat Mai 6, 2009 Va multumesc, in special lui "negorosso". Ma gandesc sa incerc si varianta cu releeul, dar nu sunt foarte convins, deoarece plafoniera se stinge in momentul cand armez alarma, deci nu cred ca mai are ce tensiune sa dispara dupa 20 min. Dar, cine stie...Scuze pt intarziere, au fost multe sarbatori in ultima vreme. Link spre comentariu
negorosso Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 becul de pe plafoniera se poate stinge si daca iei minusul ,dupa 20 min. calculatorul masinii ia plusul! si alarma simte asta ,crede-ma pe cuvant asta e cauza,monteaza un releu si o sa mearga ! am montat alarme pe mai multe Fabia si a mers . Link spre comentariu
Logicon Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 Ok, m-ai convins sa incerc, doar sa gasesc ceva mai mult timp liber. Am sa revin cu rezultatele experimentului. Ca sa nu gresesc, spui ca firul verde e cel cu problema si ala trebuie izolat de plafoniera, da? Link spre comentariu
Logicon Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 Azi am reusit sa-mi fac timp si sa ma ocup de alarma, si intr-adevar negorosso a avut dreptate . Acum totul e OK (mai putin zumzetul releului, dar poate am sa-i gasesc si lui o rezolvare).Ii multumesc lui negorosso pentru sfaturi. Link spre comentariu
