CAUT Informati despre DIODE DE PUTERE!
csongore
  • Răspunsuri 31
  • CATA2003
    6
  • harman37arun
    5
  • Dr.L
  • csongore
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu scrie nimic pe ele, din poze pare ca au o carcasa de tabla, ai incercat sa desfaci una, sa vezi daca scrie ceva pe dioda din interior?
Daca incearca sa desfaca ceva, o va strica. Ce se vede este chiar dioda si este cu contacte prin presiune, asa cum sunt toate diodele de foarte mare putere. Imensa pastila de siliciu din interior este asezata intre doua piese elastice care se muleaza pe ea, atunci cant se strange pe radiator. Sa ales aceasta solutie din dorinta de a nu se fractura structura de siliciu la schimbari de temperatura si dilatarea diverselor materiale ce alcatuiesc capsula si contactele electrice.
Nu par a fi diode la de CFR eu chiar la Revizia de vagoane lucrez si cu siguranta nu sint de acolo!!! La CFR sint 2 tipuri de diode : 355A la 220V si 400A la 24V
  • 2 săptămâni mai târziu...
mai degrab? vrei s? spui c? nu sunt folosite la vagoane...se folosesc... sau se foloseau diode de putere mare mai peste tot la cfr: locomotive, indu?i (ambele p?r?i, ?i cea fix?, ?i ea mobil?), scb/ttr...am v?zut cum arat? marea majoritate, inclusiv ni?te redresoare cu seleniu imense, despre care crezi la prima vedere c? sunt orice numai c? sunt diode nu, îns? cele din poz? îmi par necunoscute...s-ar putea s? fie din ceva echipament c.f. de import...sau de metrou... eu habar n-am cum arat? alea folosite acolo...
Dupa sectiunea cablului care iese din ele poti sa calculezi aproximativ cam ce curent suporta.La un aparat de sudura sau la un robot de pornire pt masina eu zic ca se comporta excelent.
Au destule aplicatii asta conteaza de unde au fost luate nu se mai intorc inapoi in mod sigur.De ce nu ne spui ce vrei sa faci cu ele?
redresor pentru aparat de sudura Care am facut pe un stator al unu motor defect de 11Kw deci merge brici :dans: Se foloseste foarte rar numai la sudori grele cu electrod 4mm
pentru aparat de sudura sunt brici la cat de gras e cablu ce iasa din ele!!
da dar sa tina la tensiunea aia , cat o fi ea 60v sau poate mai mult , ar fi bine daca ai pune so o bobina cu cablu tot tot la fel de gros ca cel din secundar si bobinat pe un tor cu sectiune de 40cm*2
nu se poate calcula asa ceva in functie de grosimea cablului, sau ce putin nu te poti baza pe asa ceva.ce cadere de tensiune au diodele alea ?
