2 boxe / canal
Vizitator radix
  • Răspunsuri 10
  • djlove
  • radue
  • Bogdi16
  • tranzistor
Pai doua rezistente in paralel de 4ohm=> o rezistenta de 2ohm. Acelasi lucru e si cu boxele.In primul rand,uita-te sa vezi impedanta de iesire a cd-playerului,care nu trebuie sa fie mai mare decat impedanta difurilor ci egala sau mai mica. Oricum,ala nu are 45w,maxim 20-25w rms.
Daca difuzoarele is pe 8 ohmi atunci la iesirea cd-playerului vei avea 4 ohmi ceea ce e Ok caci marea majoritatea sunt pe 4 ohmi. Ideea e sa nu cobori sub impedanta asta caci se va incalzii prea tare si se va arde.
uita-te in cas si vezi ce final are,apoi cauta datasheet-ul finalului si vezi daca suporta si 2 ohmi,daca da ,poti lega linistit.de preferat e sa nu fortezi prea mult,d.p.d.v. termic finalul,care si asa are racire insuficienta.succes!
Eu cred ca vrea sa le puna pe cd-plyerul din masina , si respectiv ,cum spune el, boxele sunt doar 2 difuzoare. Daca e asa, e bine sa legi in serie, o sa ai 8 ohmi, asa ca amplificatorul nu o sa aiba probleme, singura chestie e ca se va aude mai incet( mai incet chiar decat daca ai lega un singur difuzor pe canal)
Atunci de ce nu ai zis difuzoare din prima ? :nas: Daca sunt difuzoare atunci merge, numai sa nu fie coaxiale cu ceva condensatori pe ele ca atunci nu merge pentru ca se intampla ce am zis eu mai sus.
Nu merge intotdeauna sa le legi in paralel ca ar veni 2ohmi. Tinand cont ca unele integrate pentru auto sunt formate din 8 amplificatoare puse in punte pentru a rezulta 4 care sa debiteze o putere mai mare, legandu-le in acet mod ar trebui sa lucreze fiecare amplificator cu o sarcina de 1ohm, ceea ce nu e deloc bine, daca finalul este de tipul respectiv. Cel mai sigur este sa le legati in serie, sau sa cititi ce scrie pe acel integrat final audio, pentru a vedea exact care este varianta optima. :da Bogdan.
