LCD folosit pt 2 pic-uri
lorik199
vroiam sa realizesz 2 capacitmetre cu pic unul pt valori mici >1uf si unul pt valori ridicate de ordinul catorva mii de uFintrebarea mea este daca se poate sa folosesc un singur lcd pt aceaste aplicatiementionez ca cele 2 montaje nu vor functiona simultan, ci cate unul pe randeste posibila aceasta idee?lcd-ul va fi unul de 1x16 sau 2x16 digiti
  • Răspunsuri 11
  • lorik199
    5
  • XAN77
  • CristianC
  • Stefan
se poate face dar cu o aditie de hardware, anume, fiecare lcd e comandat cu 6 linii de date de la controler, intercalezi la fiecare controler cate un 74LS245 ale carui iesiri le pui in paralel si le legi la LCD. Acele integrate asigura posibilitatea starii Z la iesire, adica de inalta impedanta, care permite mai multor astfel de dispozitive sa stea in paralel cu conditia ca numai unu sa fie activ la un moment dat. Pinii de OutputEnable al 74-urilor le legi la un comutator cu 2 pozitiiastfel numai unu din cele 2 74LS245, respectiv numai informatia de la PIC-ul corespunzator ajunge la LCD, celalalt neinfluentand cu nimic comunicarea LCD-PIC. Ma rog, se poate si cu un comutator cu multe contacte sau mai multe comutatoare sa comuti direct lcd-ul, dar asa mi se pare mai elegant, doar suntem electronisti nu mecanici :da
deci nu merg legate calasic in paralel cele 2 controlere, daca gasesc pe la vre-un magazin dn ro integrate din astea o sa faca montajulP.S:pt un controler conteaza lcd-ul pe care il pui, sau trebuie sa fie numai cu numarul de digiti specificat?
banuiesc ca programele le iei de pe net, adica fisierele .hex, in cazu asta trebuie sa respecti sa pui lcd-ul pentur care e facut hex-ul, anume 2x8, 2x16 etc, daca faci tu softurile poti pune ce lcd vrei.p.s. da cum ziceam, se poate si cu comutator mecanic, comutarea facandu-se inaintea alimentarii, cele 6 linii de date ale LCD trebuiesc comutate de la un pic la altul
da programele le iau de pe net si mi la va pune cineva in pic-urivroiam sa intreb daca se poate folosi mai multe tipuri de lcd deoarece am vazut lcd de 2x16 cu denumiri diferitedeci pana la urma merge orice lcd numai ca trebuie respectat numarul de digiti (1x16 pt un pic si 2x16 pt altul)cred ca o sa caut un comutator clasic
O alta solutie ar fi sa ti unul din PIC-uri in RESET.Cand PIC-ul se afla in RESET (MCLR=0V) toti pinii IO au functia HIZ (inalta impedanta) Deci ai nevoie de un singur comutator pe linia MCLR
nu are de ce sa ii dauneze. probabil ca se poate impelmenta in pic-uri ceva si mai util pentru a comuta dar pentru asta trebuie sa pricepem ceva din programare :rade: ce pic folosesti ? 16f84???
nu se intampla nimic rau daca ti PIC-ul in RESETDaca te pricepi la programare ai putea sa implementezi ambele capacimetre pe un singur PICDaca nu, solutia cu PIC-ul in RESET mi se pare cea mai buna
