xp contra vista...
Vizitator ulius
  • Răspunsuri 15
  • radue
  • 2informaticos
  • Felis
Dar ce bai i-ai gasit la Vista de nu te satisface ?
Anyway, cu un CD bootabil de XP se rezolva problema, numai ca daca a venit cu Vista preinstalat o sa pierzi garantia.
radue nu e chiar asa de obicei sistemele care vin cu SO preinstalat au biosul optimizat doar pentru acel sistem de operare.Asa ca incercarile de instalare a altor SO fara un update de bios(cel pentru freedos)sunt sortite esecului ai sa vezi ca si daca prin absurd se pupa cat de cat sistemul si se instaleaza SO nu o sa mearga o gramada de drivere sa fie instalate (la cei care instaleaza linux e destul de greu sa emuleze driverele si asa pentru periferice mai ales daca sunt facute de firme nu prea cunoscute sau nou aparute)
Vizitator ulius
" numai ca daca a venit cu Vista preinstalat o sa pierzi garantia".
asa este,l-am cumparat cu Vista instalat.garantia nu ma intereseaza.ce am de facut?
Dar ce bai i-ai gasit la Vista de nu te satisface ?" numai ca daca a venit cu Vista preinstalat o sa pierzi garantia".asa este,l-am cumparat cu Vista instalat.garantia nu ma intereseaza.ce am de facut?
ulius intai te apuci si cauti pe siteul producatorului la laptop pentru tipul respectiv(model,serie)support software pentru sistemul de operare care te intereseaza(bios,drivere pt hardwarele existent,etc) numai dupa ce ai totul strans si ars pe cd,dvd poti sa te apuci de treaba altfel i-ti garantez ca o sa ai mari dureri de cap si o sa le umpli frigiderul cu,carne celor ce au produs laptopul.PS nu strica sa faci o clona de sistem in cazul cand dai rateuri sa poti sa-l faci barimi la loc.
Stiu ca unele au BIOS-ul optimizat pt sistemul de operare respectiv, dar de obicei au batai de cap cei care vor sa bage altceva inafata de SO de la M$, desi cateodata numai un anumit SO de la M$. Crede-ma ca stiu cum sta problema, eu am dat doar o alternativa.Dupa ce ai downloadat driverele necesare pt sistemul de operare dorit ( eventual ca sa nu ai probleme da un google cu modelul exact al laptopului si numele sistemului de operare si o sa-ti dai seama din primele rezultate daca ai nevoie de update de BIOS sau merge direct ) pe hdd ( daca faci partitii separate si o sa stergi tot atunci pe CD/DVD ) si apoi bagi frumusel CD-ul de XP, il setezi din BIOS sa booteze prima data de pe cd.La un moment dat o sa-ti arate ca trebuie sa apesi o tasta ca sa booteze de pe CD altfel booteaa de pe primul hard disk. La bootarea de pe CD cant iti cere partitia pur si simplu stergi partitia de Vista, faci o partitie noua si pui acolo XP. Ma gandesc ca te descurci sa faci o instalate de XP asa ca nu mai descriu de aici incolo.Spor la mesterit :sparge:
Vizitator ulius
Ma gandesc ca te descurci sa faci o instalate de XP asa ca nu mai descriu de aici incolo.Spor la mesterit :sparge:da,instalari de xp am facut de multe ori,asta nu este o problema-problema mea este ce anume trebuie sa cer,sau cum trebuie sa cer pe google,fiecare pas etc.sper sa ma intelegeti-prima data este mai greu...
Daca te referi la ce am scris eu cauta pe google asa, fara ghilimele:" fujitsu siemens <> Windows XP <>"<> aici cred ca sti ca trebuie sa pui, gen Amilo 123124<> asta ca sa gasesti drivere, si de obicei ajungi la siteul producatorului printre rezultate, desi cateodata nu e chiar primul rezultat.Daca omiti <> ar trebui sa vezi daca apar probleme de BIOS ( cum erau descrise mai sus ), desi nu cred ca ai probleme, pentru ca pe un Fujitsu Siemes am rulat linux fara probleme, pe un model cu XP preinstalat. Eu recomand sa incluzi si <> si atunci o sa si ajungi sa downloadezi driverele pentru XP.Totusi, nu m-ai lamurit, ce te deranjeaza la Vista ?PS: Daca incluzi ghilimele asa cum am scris eu mai sus google o sa caute dupa expresia exacta, ceea ce iti reduce foarte mult din rezultate, nu neaparat intr-un mod bun. Eventual poti sa omiti si cuvantul Windows.PPS: Scrie si modelul laptopului aici ca poate te scuteste cineva de o cautare.
Vizitator ulius
Totusi, nu m-ai lamurit, ce te deranjeaza la Vista ? asa este,scuze ca nu am dat mai multe indicii...programul este in spaniola,traiesc in spania,iar astia sunt mai insistenti ca orice alta natie .nu apuci sa faci o miscare,apar intrebari gen ¨publicitate,oferte¨sau alte tampenii din cauza carora daca ai dat un ´accept´ ai luat deja ´bube´.sunt satul pana peste cap de hotia lor! cu xp-ul te joci,te bagi pe unde vrei,nu te deranjeaza nimeni,si daca totusi se incurca putin itele,faci reinstal xp si gata...iti merg toate driverele,faci orice-ti pofteste inima.Incercati VISTA in spania...
nu-ti bate capul cu bios-ul. doar daca ai vreo optiune sa dezactivezi native sata, desi nu-i obligatoriu, dar ajuta uneori...cauta cu google cum sa integrezi drivere sata in discul de instalare. eu folosesc n-lite. cu el am integrat sp3 si drivere de sata pe acelasi disc.dupa ce ai terminat instalarea, intri in device manager (administrador de dispozitivos, in cazul tau) si cauti in detalii la fiecare dispozitiv nerecunoscut de sistem; bagi in google ce scrie acolo si vei gasi driverele respective pe vreun forum.unde esti in spania?daca nu reusesti sa gasesti driverele poate ti le pasez cumva (prin net, daca esti mai departe); am deja o arhiva considerabila de drivere de XP pt multe calculatoare, printre care si Fujitsu-Siemens.si cu XP poti agata balariile de pe net, nu doar cu Vista, mai ales daca folosesti IE si nu Firefox...oricum, in loc de aceptar, incearca X din colt la mesajele alea de pe internet.
Vizitator ulius
salut!multumesc pentru bunavointa de a-mi raspunde.eu locuiesc intr-o localitate in apropiere de zaragoza.stiu ca si eu am gresit dand ok pe unele pagini,dar astia sunt culmea...cauti ceva in romana,si din senin apar o gramada de raspunsuri in spaniola,cauti o pagina in engleza,los hijos de puta sunt iar prezenti.in tara ofi la fel?acolo nu aveam internet. sa-ti spun cum sta treaba:laptopul a inceput sa mearga tot mai greu,daca dau inicio dupa vreo ora de functionare apare pagina de start dar in ceata in asa fel incat nu pot sa-i dau nici o comanda,de aceea fiind nevoit sa-l opresc din butonul de start tinandu-l apasat.antivirusul-Norton-nu mai este valabil.incercand sa-i instalez alt antivirus nu ma lasa sa termin instalarea.ca sa dezinstalez Nortonul nici vorba...deci unica solutie,cea mai viabila, eu zic ca ar trebui sa-i schimb Vista cu Xp,nimai ca aici am o mare problema-nu am nici puta ideea cum se face.e chiar asa greu cum mi se pare mie?ce zici,ajuti ¨un copil neajutorat¨?
cam departe zaragoza, doar prin internet te pot ajuta.cum spuneam in postul anterior, pt inceput ai nevoie sa-ti creezi disc de instalare cu drivere pt sata incluse. folosesti nLite pt asta. ai sa gasesti in google tot ce vrei, inclusiv in spaniola...trebuie sa integrezi drivere pt intel, sau amd, dupa cum e cazul; sau pt amandoua, eu asa am procedat.nu stiu exact ce inseamna se vede in ceata la tine... daca tot asa se vede si in bios, atunci ai o problema hardware. ar fi bine sa verifici asta inainte.eu am primit chiar ieri un hp dv2000 care face ceva de genul asta; se vede ca dracul, foarte stralucitor in zonele de alb si nu se disting in bios optiunile care le selectezi, intarzie la schimbarea imaginii (chiar se mai poate distinge f slab si ceva din imaginea anterioara). omul suspecta virusi in windows, dar cum problema apare chiar de la pornire... altceva trebuie sa fie. in windows avea oricum si deep freeze instalat, activat, asa ca de virus nu e vorba.ii schimb azi memoria, are grafica intel integrata, sa vad daca se rezolva asa sau e mai grav.pt antivirus iti recomand bitdefender; e de al nostru si bine facut. eu de peste 5 ani folosesc doar bitdefender.in concluzie, cauta cu google dupa nLite. daca te impotmolesti, trimite un mesaj, da un semn si vedem cum putem lua legatura pe vreun messenger...bafta.
