Modificare boxe cu radiator pasiv
blue
Am niste boxe KEF104ab, construite prin anii 80, suna bine si acum dar SPL-ul este de 86dB, cam mic avand in vedere ca statiile mele sant pe tuburi, constructia este pe doua cai, cu un radiator pasiv, cu o corectie de 2dB la 1,5 KHz. Consider ca difuzoarele britanice sant de calitate si ar putea sa fie mai bine puse in valoare pe o alta configuratie de incinta, asa ca va rog sa-mi dati sugestii pt o eventuala constructie cu SPL mai mare !
  • Răspunsuri 16
  • blue
    7
  • CBI
  • Haralambie
  • Bogdi16
singura solutie viabila cred ca ar fi un amp SS sau hibrid(cu preu pe lampi) mai puternicDaca difurile au spl mic,nu ai cum sa-l cresti cu incinta,cel mult sa nu pierzi prea mult.Nu merg nici in vreun fel de horn pt ca sunt difuri de compresie.Oricum asta e dificil de facut si pt un diy-er amator rezultatele pot fi dezamagitoare
doar din 'cutie' nu se poate.Este inchisa,deci ce ai putea sa-i faci,basreflex cu radiator pasiv :rade: boxele arata bine,sa le stapanesti sanatos,compresie cu radiator pasiv in camere mici sunt excelente,chiar daca spl nu este punctul fortecred ca si cu un lampas de minim 20-25w/ch ar suna suf de tare,daca ai mai mic de 15-20w chiar nu are rost sa strici boxele,iti trebuie ceva >90db /1wSingurul lucru cu care ai putea mari spl-ul este montarea unui horn in fata woferului,dar se strica sunetul,daca incarci wf in spate castigi in joase,dar nu ridici si mediaMai te poti uita la filtre,sa nu ai vreo bobina mare cu dcr mare,oricum..sanse minime,chiar spre 0 de facut ceva in acest sens
Nu doresc sa pastrez incintele nici filtrele , ci doar difuzoarele existente , eventual suplimentez pt. medii o cale cu un dif. de calitate , filtrele se pot dimensiona pe trei cai fara probleme etc . Am sa compar datele celor doua difuzoare cu un proiect reusit si astfel ar fi un punct de plecare, va rog sa i-mi dati o sugestie ...
Si eu sustin ca e pacat sa intervii cu ceva la aceste boxe. Daca ai chef de mesterit mai bine incepi un proiect de la zero, vei avea mai putine constrangeri iar financiar iesi mai bine. De exemplu, poti vinde la un pret bun incintele de fata.
Multumesc pt. pareri, voi modifica designul incintei, comutatorul v-a fi plasat in spate, muchile boxei rotunde, o culoare mata, etc. D.p.d.v. electric nici o modificare, doar conectorul de cablu i-l schimb cu unul mai robust !
