Fullrange terminat in sfarsit...pareri ?
Vizitator slick89
Vizitator slick89
Buna ziua tuturor,
fiind primul proiect pe care il realizez singur ...as vrea sa mi spuneti ce parere aveti despre ele bune sau rele toate sunt bine venite ! Va multumesc anticipat...multa stima ! :) :dans: (Mai trebuie sa indepartez siliconu e etansare ,dar il las sa se usuce bine si dupaia il tai cu cutteru ,am facut marea prostie sa l cumpar alb :(( am vazut abia acasa si cum bugetul este unul de student le am facut cu el :(( )
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 12
  • djlove
  • Bogdi16
  • radue
  • BF37
Ce difuzoare ai folosit, filtre, burete in interior, vatelina? Da mai multe detalii despre constructie.Era mai bine daca lipeai cu montage kit placile, in loc sa folosesti silicon, dar e bine si asa.In rest arata bine, felicitari pentru munca depusa. :aplauze
felicitari !!! :101 Mai trebuie sa cureti resturile de ,aracet sau silicon, si totul va fi bine ...........Cum se aud ? , e ceea ce te-ai asteptat sau ar mai fi loc de ....altceva ?Parerea ta ?
Vizitator slick89
Multumesc mult pentru aprecieri ! Djlove: Am folosit hp15W si pht408,filtrele sunt cele recomandate de domnul DNA cu protectie pe becuri pt inalte Butterworth 24 db/octava si pentru joase 12 db/octava! Sunt construite din pal laminat de 18mm imbinate cu erixoane (unde s-a putut) si holsuruburi normale in rest (mai exact la fata unde vine decupajul pentru hp15 si la venturi ).Ca material fonoabsorbant am folosit burete cofrat (initial am vut sa urmez sfatul userului crexy si sa pun lana,dar era foarte greu de prins si am zis ca e mult mai usor de montat buretele si nu ar fi o diferenta sesizabila)BF37: Sincer sunt putin dezamagit,1)Nu am o statie pe masura lor,dau in ele cu un Technics 2*100W2)Mi se par lipsite de bas in apartament ( mai mult ca sigur am gresit ceva la filtre ,le am facut impreuna cu un prieten si nici unu din noi nu se pricepe foarte bine la electronica)La 80% din putere membrana hp ului o ia razna si se aud mici pocnituri ,ca si cum bobina ar lovi in capac! O sa incerc sa remediez problema ,am lasat phtul nelipit si am montat filtrele pe placa de ranforsare ce pleaca de sub pht pana pe spatele boxei pentru a putea umbla la ele ! :"Re?ine?i c? utilizatorii normali nu pot ?terge un mesaj odat? ce cineva a r?spuns." :cry: radue: Imi cer scuze , am tot zis ca le modific, le am pus pe fuga inainte sa plec la atelier !Sunt incredibil de aiurit azi , nu stiu ce e cu mine deci nu gasesc butonul de edit :cry: :jytuiyu Bogdi16: dap , ms frumos ..sper sa rezolv si toate probleme :(Multumesc mult pentru pareri !
Nu e normal sa se miste in halul acesta membrana difuzorului, mai ales la puterea aia destul de mica. E foarte probabil sa aiba amplificatorul un defect si sa introdiuca si ceva curent continuu pe iesire. Verifica cu alt amplificator daca mai persista problema, sau verifica amplificatorul tau pe alte boxe, desi de la filtre nu prea ai avea ce gresi pentru a avea acel simptom.Bafta
Vizitator slick89
Am verificat acum, de fapt a verificat o persoana care se pricepe, vecin din bloc......s-a rezolvat ...suna demential :da nu am putut sa dau mai mult de 50W per canal in camera ...deci suna incredibil . Djlove era de la amplificator! :rade:
Bun, ma bucur ca iti place cum suna, sa le folosesti cu placere.Pe viitor daca mai faci si alte boxe, foloseste si adeziv sa imbini placile. Palul meleminat nu e prea indicat, daca nu le mai dai si alt finisaj deoarece daca le muti de 2-3 ori o sa se juleasca cantul si se vede destul de urat. In rest inca o data felicitari pentru realizare. :dans: :aplauze
Vizitator slick89
Ms frumos... o sa le scot in curand in aer liber la o curte si o sa le pun pe un 2xAV400 sa vedem ce pot :da Oricum in casa nu pot baga mai mult de 50-100W max pe canal ....O sa urmeze inca o preche sper si 2 suburi cu hp18,dar cand o sa imi permita bugetul
E destul de normal sa se miste membrana necontrolat daca abuzeaza de amplificator si il baga in distorsiuni, fa o proba cu un amplificator pe masura. Oricum sa nu te astepti la o mare minune de la ele in casa.
Vizitator slick89
Bogdi16 : Se aud destul de frumos si in casa Lorik199: 900RON fara filtre, dar mai am material (pal) pentru inca o pereche ! :da trele practic le am primit cadou :)Numai bine !
