PICC-lite
radu25
Salut,A folosit cineva compilatorul PICC-lite?Daca da imi puteti spune si mie cum este? Am citit ca este o varianta restrictionata a softului profesional ( care nu e la fel de free ca asta micu'). Cat de restrictionata este? E bun de ceva? Ce compilator de C imi recomandati?
  • Răspunsuri 6
  • radu25
  • Cristiano
  • Craciun
  • bogdanm
Este unul dintre cele mai bune compilatoare de C pentru PIC.
The HI-TECH PICC Lite compiler is a freeware version of our industrial-strength PICC compiler and supports the 16F877, 16F877A, 12F675, 12F629, 16F627, 16F627A, 16F684, 16C84, 16F84 and 16F84A devices.Differences from the full versions are: * there is no source code supplied for the library routines; * the compiler comes with no printf() support for longs or floats; * two ram banks of the 16F627, 16F627A, 16F877, 16F877A are supported for general purpose ram; * Code size for the 16F877 and 16F877A is limited to 2048 words. * One ram bank is supported for the 16F684 and 1K of program memory. * All other above mentioned processors are fully supported with no limitations.
Mereu trebuie sa citeasca altii ...
Merci,Citisem si eu asta. MI-a scapat intrebarea fara sa vreau. Cred ca m-am referit la cat de bun este cu restrictionarile lui cu tot.Trebuia sa te legi si tu de mine pentru o mica intrebare pusa gresit!De ce nu te-ai legat de ultimele doua intrebari?
Eu cred ca s-a legat ...
Cu alte cuvinte "e bun de ceva", si din moment ce e chiar "unul dintre cele mai bune" rezulta automat ca omul chiar ti-l recomanda ... N-are rost sa sari in sus degeaba, citeste cu atentie.
Vizitator Cristiano_
No problem, doar ca de multe ori vad pe aici intrebari la care efortul necesar gasirii de unul singur a raspunsului e mai mic decat cel necesar postarii intrebarii pe forum.
  • 2 săptămâni mai târziu...
mikroPascal IDE e "beton" suporta cvasitotalitatea PIC-urilor are debugger la nivel de cod si module SW ptr PIC gata facute(ADC, 7 segmente, SPI ,etc)
Varianta free e limitata la asamblarea a 2kwords.
In combinatie cu simulatorul PIC Simulator IDE de la http://www.oshon.com iti permite sa lucrezi f. bine !
