Limitare curent transformator sudura
junior
ma gandeam daca nu ar merge sa inseriez un condensator cu infasurarea primara reactanta capacitiva a acestuia limitand si curentul ?
Nu merge decat daca iei in calcul si inductanta primarului. Daca se intampla sa te apropii de rezonanta serie a condului cu primarul trafului, obtii exact efectul contrar.
Mai demult a venit un coleg la mine cu o problema asemanatoare. A vrut sa reduca turatia la un ventilator de 220, motor asincron-colivie, si spre surprinderea lui, cand a inseriat condul, turatia a crescut ca la balamuc. Dupa scurt timp a inceput sa miroasa a ars. Intamplarea a facut sa se apropie de rezonanta serie a condului cu inductanta infasurarii motorului. Tensiunea pe bobina creste de Q ori (Q=factorul de calitate) fata de cea aplicata. Chiar si la un Q de 2-3 apar efecte pirotehnice, daca esti aproape de rezonanta.
Nu am experienta cu trafurile de sudura, dar cred ca solutia cinstita este fie mecanica, prin variatia reluctantei miezului, fie cu comanda in faza pe primar.
Cirip
  • Răspunsuri 20
  • junior
  • sho_gun
  • Felis
  • Dr.L
Eu am auzit ca s-ar folosi electrozi de grafit imbracati cu pelicula de Cu ...
Asa e, se folosesc electrozi special conceputi pentru craituire, metalul se topeste cu arcul electric, apoi se indeparteaza cu un jet obisnuit de aer comprimat. Electrozii sunt din grafit cuprat, carbon cu un invelis de cupru, eficienti la indepartarea metalului.Regimul de lucru al surselor folosite pt acest procedeu este foarte dur.Vezi poza:[attachment=0]electrozi craituire.jpg[/attachment]
Se poate taia foarte foarte bine cu electrozi normali, nu subtiri ca se consuma repede, cu tai cu elecrozi de 3,25 cu un aparat de sudura toroidat facut de mine. Unchiul meu, care lucreaza in domeniu si de la care am inavatat, taie tevi de diametru mare cu grosimea peretelui mai mare de 1Cm cu aparatul de sudura pentru a face cazane de baie, cu o viteza foarte mare si destul de putini electrozi( normali).Cata2003 pentru a taia temperatura trebuie sa fie cat mai mare, tinand electrodul la o distanta fata de piese temperatura nu e la fel de mare decat daca e in contact direct si nu poti taia rapid( in felul asta consumi mai mult electrod, decat sa tai). Mai e nevoie sa pornesti corect atunci cand tai, adica la inceput insisti pana se formeaza un canal transversal, nu treci cu electrodul mai departe pana nu s-a strapuns acolo, apoi metalul in fata electrodului este tot timplu rosul si tinanad electrodul in contact si inclinat metalul o sa curga pe pamant si tai constant, cand se termina electrodul trebuie sa insisti din nou la inceput pana ajungi din nou la temperatura optima.Nu am taiat niciodata cu electrozi ca in imagine si nici nu am vazut in depozite. Cu aparatele de sudura chinezesti din comert nu prea poti taia cu ele, au intensitatea prea mica si se incalzesc excesiv.P.S. nu ma pricep foarte bine la explicatii, dar sper sa intelegeti ceea ce am vrut sa spun.
djlove chinezaraiele alea au infasurarile din aluminiu si dupa cum se stie aluminiul nu suporta aceiasi densitate de curent pe mm2 asa ca nu au cum sa fie eficiente nici macar la o sudura normala multe din ele
