Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 pai o sa-i scot , ii masor , poate am nororc:) , macar stiu acum cand o sa mai montez la loc sa fac izolarea bine Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Concret: ce tensiuni de alimentare ai acolo ?i ce trz ai pus? V?d c? în continuare se vorbe?te mult aici, dar nimic cu date reale. Ca s? faci probe f?r? prea mare pericol, dup? ce verifici trz finali (asta se face cu ei dezlipi?i de pe plac?) ?i piesele din jurul lor, le dezlipe?ti trz finali colectoarele de pe plac? (picioarele din mijloc), vezi s? nu faci scurtcircuite pe acolo, mai ales cu radiatorul. Cu volumul la 0 (închis) ?i f?r? difuri conectate, porne?ti ampliful ?i m?sori tensiunile în urm?toarele puncte: 1. Pe fiecare canal la ie?ire fa?? de mas?, trebuie s? ai cel mult 100mVcc + sau - pe ie?iri. 2. M?sori tensiunile între baze ?i emitori la fiecare trz final (nu trebuie s? dep??easc? 600mVcc). Dac? sînt indeplinite condi?iile astea, ar trebui s? fie totul în regul? ?i s? cupleze releul (parc? are ampliful ?i a?a ceva). Opre?ti ampliful, a?tep?i s? se descarce condensatorii ?i lipe?ti la loc colectoarele trz finali, porne?ti din nou ?i mai verifici o dat? m?sur?torile, ar trebui s? fie diferite cu cî?iva milivol?i. Cu asta, repara?ia e gata. Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Daca faci exact cum ti-a zis Zal ai toate sansele sa il repari. Restul tine de priceperea si indemanarea ta. Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Multumesc ZAL pt specificatii concrete cum sa masor pe acolo , si am scris ca am inlocuit tranzistori vechi B686 si D716 cu BD249C si BD250C , o sa mai revin dupa ce mai fac ceva la statie , tre sa ma duc sa cumpar izolatori ,( am de lucrat la un proiect pt facultate si ma tine ocupat :P ) Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 am verifiat tranzistorii finali , 2 din ei erau buni perechea de left , 2 busiti aia de right .... am si eu o intrebare , lanaga aia finali sunt 2 tranzistori lipiti si ei de radiator , scrie pe ei D636-R , ce-s aia ? , ca n-am gasit nimic despre ei sa mor eu Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 incearca 2sd636, probabil stabilizeaza ceva... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 inca un sfat: repara pe rand fiecare canal.nu pui toti 4 finali si pornesti ampliful.dupa ce te-ai asigurat ca un canal functioneza treci la celalalt canal. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 18, 2009 Partajează Postat Aprilie 18, 2009 ..si dupa ce pui niste rezistente pentru limitarea curentului.Prima data ii dai drumul in perioade scrute si urmaresti curentul prin acele rezistente sa nu atinga valori periculoase.Cand vezi ca e ok il lasi mai mult si vezi daca functioneaza cum trebuie. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Cum e alimentat etajul final: simetric cu + GND - sau asimetric cu GND + ? Cu ce tensiune? Unde sint puse sigurantele: pe alternativ inainte de punte sau pe continuu dupa filtraj? Ce scrie pe cele doua integrate car par a fi drivere? Desi am incercat, nu am reusit sa vad pe fotografia cu cablajul unde-s facute conexiunile integratelor, cu ce piese sint interconectate. Daca e ALIMENTAT SIMETRIC as proceda in modul urmator:1-se scot sigurantele; 2-se dezlipesc finalii; 3-se verifica integritatea tuturor rezistentelor semireglabile dupa placa; 4-in locul sigurantelor se pun rezistente bobinate de 22-100 ohmi la 5-1o watt si se alimenteaza cu tensiune aparatul; 5-daca masurind tensiunea pe rezistentele din locul sigurantelor, prin calcul (banala lege a lui Ohm) i-ti da 10-50 mA (prin ele trece si consumul etajelor dinaintea etajului final !) si pe cele doua canale ai rezultate sensibil egale atunci treci la pasul urmator; 6-opresti alimentarea aparatului si descarci electroliticii de filtraj cu o rezistenta de putere de 100-470 ohmi; 7- pe iesirile integratelor (daca-s drivere !) spre bazele finalilor cuplezi la masa rezistente de 2oo-900 ohmi (NU montezi inca finalii); 8-alimentezi din nou aparatul si trebuie sa ai acelasi consum de curent; 9-daca pe iesirile integratelor spre baza finalilor cuplezi o casca de impedanta mare (peste 200 ohmi ) sau una normala inseriata cu o rezistenta de 100-200 ohmi, va trebui sa auzi brum atunci cind atingi conexiunea de intrare semnal cu tija unei surubelnite pe care tii degetul - o metoda primitiva dar eficienta sa vezi daca functioneaza calea de semnal pina-n punctul respectiv daca nu ai osciloscop si generator de semnal. B686 si D716 sint complementare cu Uce=100V, Ic=6A, Pd=60W iar BD249C si BD250C (ATENTIE ! Neaparat "C") au Uce=100V, Ic=25A, Pd=125W si le inlocuiesc foarte bine pe primele. Atentie sa nu atinga radiatorul cu partea metalica (colectorul) ! Daca sint respectate toate conditiile enumerate mai sus poti monta finalii (verificati inainte) si va trebui sa functioneze. Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 VC5022 nu sînt drivere, sînt un fel de controler de superdiod?, cu oarecare îndemînare se pot elimina din schem?, dar asta presupune ceva experien??, pe care adrian_crucy nu o are. ?i nu ele au fost defectul... Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Scuze! Nu am stiut ca pe placa din fotografie este montat VC5022 si nu am observat mentiunea in dialogurile de mai sus. Cu bine Zal. Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Da, au încercat mai mul?i s?-l ajute, dar nu se mai ?tie ce a f?cut... Link spre comentariu
gaby Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Probabil a exfoliat cablajul si a abandonat lucrarea. Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 scuze ca n-am mai intrat , dar am rezolvat problema , era faza de izolatori de aia imi sarea siguranta , asa ca am cumparat nippel , mica , pasta tot ce trebuie , i-am montat frumos dupa ce i-am masurat care mai erau buni .... si merge , va multumesc pentru ajutor , nu-mi dadeam singur seama nici intr-o mie de ani Link spre comentariu
