CATA2003 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Vezi ca izolatorul despre care vorbeste Zal este cel de nippel , te duci in magazin si asa ceri , din poza parca se vede ca ai izolator de mica , daca nu dute si cumpara si dinala , in nici un caz sa nu te apuci sa schimti toti tranzistori asa la repezeala , la magazinele care eista acuma numai facaturi o sa gasesti plus ca cei care sunt in amplificator sunt destul de"imperecheati " sunt din acelasi lot . Colega si eu sunt tot la Telecom ...dar la noi ne omoara cu laboratoarele si cu testele.... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 eu nu mai zic nimica chinuiete pana arzi 10000 de tranzistori ca sa iti dai seama ca e de vina un tranzistor pe care nu lai masurat bine sau eu mai stiu... si am spus ca ar trebui sa pui o poza in rezolutie mare sa vedem ce si cum... Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 uite poze cu rezolutie mai mare , am pus o poza si cu tranzistorii vechi sa vedeti cum aratau aia , daca vreti poza mai dintr-un unghi asa sa-mi ziceti .... izolatorul ?! ce ziceti voi .... intre tranzistori si radiator ? , aia vechi aveau cand i-am scos niste folii asa parca de plasitc pe ei , intre ei si radiator ....si pasta aia , e o pasta alba , ca la procesoare . Si din cauza asta poate sa-mi sara siguranta ? .... ce mai aveam de zis e : cand mi s-a dus ultimu canal , mi-a rupt si boxa care era conectata ..... si canalele care erau duse daca conectam o boxa la ele si dadeam la maxim se auzea incet tare semnalul .... deci presupun ca mergea bine pana la tranzistorii astia de putere (zic eu nu stiu , de aia am si presupus ca astia sunt problema , tot ce-i posibil sa gresesc normal :P) .... nah nu prea am avut timp sa ma ocup de verificat componente acum , dar incet incet poate o rezolv :P , daca vi se pare interesant sa ma ajutati va multumesc poze: http://www.flickr.com/photos/37342614@N07/ Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 uite ce am incercuit eu pe poza... incearca sa imi zici ce scrie pe ei pe integratele acelea... si in alta ordine de ideei incearca sa o pornesti fara sa mai pui tranzi pe radiator cu ei in aer sa vezi ce se intampla pe iesire daca scoate CC (curent continu) daca da ai sanse sa fie arsi si tranzi care iai inlocuit... Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 ba frate .... am pornit-o acum fara radiator ... si surpriza ca n-a mai sarit siguranta :D ... si a pornit statia , si bineintels ca-s prost ca am lasat-o asa 30 secunde si mi-a sarit iar , crek s-au incins aia :( (prost tare ) , vroiam sa verific daca am CC pe iesiri cum mi-ai zis ..... pe integratele alea scrie VC5022 ( 711 168 dedesubt) Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 ba omule da chiar totul trebuie sa iti explic normal ca nu o lasi numai cateva secunde... offf ma omori! Ce sa zic se pare ca IC e problema... de cumparat nu stiu ce sa zic... poti sa cauti pe la vanzatori din romania daca gasesti... eu zic sa te duci la cineva care e mai experimentat si sa inceapa sa masoare tranzi de pe acolo si vezi care e treaba... dupa cum vezi cand intra in joc IC-uri e mai complicat ca nu stii daca e dus sau nu...LE scuze pt lincul acela... l-am gresit... Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Domnule Adrian, va recomand sa duceti amplificatorul unui electronist, sau intr-un service la reparat, deoarece nu cred ca veti reusi sa reparati acel amplificator. In momentul in care ati pornit amplificatorul fara radiator (o mare greseala) este posibil ca transzistorii sa se fi incalzit pana s-au distrus termic. Pana nu verificati atent toate componentele sa fiti sigur ca sunt ok, nu il mai porniti, chiar si dupa asta folositi becuri de 100W in loc de sigurante, pentru a avea o oarecare protectie. Daca nici dupa acesti pasi nu este ok puteti suspecta acel integrat, care va fi nevoie sa il comandati. Un exemplu ar fi aici, la un pret bun: http://www.bluestar-online.com/VC5022_p ... QAod1xMxYA Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 in principiu... poti porni un amplificator fara radiator daca nu ii aplici sunet el nu ar trebui sa se nenoroceasca asa fara rost... eu am crezut ca tu stii ca daca il pornesti fara radiator il lasi numai putin si doar sa vezi daca e CC pe iesire... in fine sa zicem ca sau dus tranzi finali... acum ai doua posibilitati ori inveti sa masori tranzistori si faci o initiativa... si incepi sa masori pe acolo tranzi ori te duci la cineva care stie asta si tii masoara el... eu nu vreau sa iti fac frica dar din cate am lucrat eu cu IC-uri drivere sunt cam sensibile... acuma poate la tine nu e cazul... sincer nici nu imi pot da seama daca ala e driver sau nu ca nu am gasit nimica pe net... probabil e piesa custrom made speciala pt ampliful tau sau pt o serie similara cu a ta... Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 da v-am inteles , dar care-i faza de ce n-a mai sarit siguranta cand am scos radiatoru ? , adica cum pot pt viitor sa-i prind de radator ca sa fie bine ? Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Nu a mai sarit siguranta imediat deoarece nu mai era plusul cu minusul in scurt. Un tranzistor are plusul pe radiator iar celalat minusul si prin radiator erau legate impreuna. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 ideea este ca talpa metalica a tranzistorului sa nu atinga in nici un fel radiatorul sa nu faca contact electric... trebuie sa ii pui o folie de mica intre tranz si radiator iar la surub este un fel de bucsa care sa inpiedice contactul electric... si trebuie sa pui si pasta siliconica pe ambele parti ale foitei de mica... sa nu pui prea multa ca nu e bine... dar nici prea putina.... Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 da v-am inteles , dar care-i faza de ce n-a mai sarit siguranta cand am scos radiatoru ? , adica cum pot pt viitor sa-i prind de radator ca sa fie bine ?De ce nu citesti sa vezi ce am scris sus pe pagina ??? izolator de nippel bata-l norocul , daca nu stiai ce inseamna dadeai un google,acuma s-au dus , vezi ca si tranzistori vechi aia in capsula metalica ar trebui sa aiba la suruburi dar ma tem ca sunt mai mari ,niciodata sa nu pornesti amplificatorul fara radiator , e posibil sa ai curentul de mers in gol mai mare si asa in cateva secunde adio tranzistori , foaia aia de "plastic" ce exista intre radiator si tranzistori se numeste mica daca era sticloasa, deci tu ai nevoie de izolatori de NIPPEL , nu-l mai porni fara aia si fara radiator ,pacat de finali sigur s-au dus .........Later edit chestia aia incercuita in poze cred ca e ic de la protectie , nu sunt sigur ,da un search pe google ... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 se poate porni fara radiator daca se urmareste masurarea tensiunei de iesire care dureaza cam 3-4 secunde... nu se intampla nimica in 2-3 secunde... Link spre comentariu
Vizitator adrian_crucy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 da , prostie din partea mea , nu mai tipati ... stiam si eu sa nu-l tin mult deschis da nush ce a fost in capul meu .... o sa iau nippel ca sa nu faca contact cu surubu .... si mica sa nu faca contact cu radiatoru , presupun ca si alti finali daca zici ca s-au dus aproape sigur ( eh , erau vreo 20 lei ) .... vad dupaia ce iese Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 eu zic sa nu ii inlocuiesti... prima data masoara ceva tranzi pe acolo sa vezi cum sta treaba.... Link spre comentariu
