philips Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 doresc sa fac un amplificator ptr. scooter cam de 2 x 30w , sa fie de 12v. ce sugerati? as putea gasit facut gata? Link spre comentariu
mely17 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 De gasit sau de facut nu prea poti de 2X30W cu 12V numai daca il foloseti in 2Ohmi Link spre comentariu
philips Postat Aprilie 9, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2009 pai imi trebuie pe 4 sau 8 ohmi, nu poate face cineva de-peaici? Link spre comentariu
AlpHso Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 calculat fizic un amplificator (fie el si in punte) nu are cum sa-ti scoata 30w pe 8 ohm. Singura solutie e sa-i faci si un smps cum au amplificatoarele auto de putere. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Tda 1562 e cel mai puternic integrat care se alimenteaza la 12V are o putere de aproximativ 50W. Cauta datasheetul pe google si realizeaza amplificatoarul, functioneaza foarte bine si are un sunet dinamic. Link spre comentariu
AlpHso Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Am mai vazut eu un radiocd ce scotea 52w pe canal, cica era pe mosfet dar inauntru avea un tda.Avand in vedere formula de calcul P= UxI = (UxU)/R = Rx(IxI) cum naiba reuseste un tda sa scoata 50W pe o tensiune de 12v? Pt a avea o putere de 50w pe 4 ohm trebuie sa ai o tensiune de aproxmativ 14,1v pe iesire. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 TDA 1562 nu e un simplu amplificator, mai are in interior o mica sursa ridicatoare de teniune, de asta poate debita o putere mai mare Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 AlpHso respectivele integrate nu lucreaza clasic.Poti sa zici ca lucreaza mai aproape de amplificatoarele in clasa D atata doar ca pentru obtinerea puterii si tensiunii necesare folosesc imagazinare capacitiva in loc de inductante ca la amplif cunoscute in clasa D.Decat cele in AB pentru care dadeai relatia.Plus ca folosesc si structuri de amplificator in punte intern Link spre comentariu
AlpHso Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 M-am grabit sa raspund fara sa analizez respectivul integrat.Oricum in general nu ma prea impac cu integratele folosite in casetofoanele auto, am eu ceva cu ele (am impresia ca astia ma pacalesc cu puterile lor: 4x50W si siguranta pe alimentare de 10A) Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 AlpHso o siguranta de masina de 10 A duce lejer o perioada de timp si 30 de A.(de ex un bec cu halogen de pe far de 65W absoarbe la pornire scurt timp aproape 200 A(cateva milisec).Nu uita ca sigurantele sunt componente lente fata de electronice timpul lor de ardere fiind de cateva sute de milisecunde cand apare un scurt clar(la electronice cateva nanosecunde sau microsecunde) iar in cazul ,cand curentul creste lent prin ele pot suporta si cateva ore bune curenti de pana la de 3 ori valoarea lor nominala fara sa se arda(de aceea in televizoare si in alte aparate exista asanumitele sigurante temporizate care la pornire suporta curenti foarte mari dar in functionare continua se ard foarte aproape de curentul lor nominal). Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 M-am grabit sa raspund fara sa analizez respectivul integrat.Oricum in general nu ma prea impac cu integratele folosite in casetofoanele auto, am eu ceva cu ele (am impresia ca astia ma pacalesc cu puterile lor: 4x50W si siguranta pe alimentare de 10A)Pai asa si e: tot ce e cas/cd auto uzual scoate cam 27Wrms pe canal. Aia cu 40-50-52w e muzical.Tda1562q nu s-a pus decat extrem de rar in cas auto,si doar in cele de varf, pt ca era scump cu draci (chiar si la pret de producer) si pt ca disipa de stinge, si chiar cu radiator, risti sa iti topeasca plasticul din bord vara Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 bolek ba sa pus pe sistemele de sunet Bose de la mercedes E si C clase si tot sistemul respectiv era in portbagaj controlat prin linie de date I2C(statieAMP,dvd player,cdplayer,radio,telefon,etc)Si AMP era pe minim 4 canale.Maxim 16 la cele de lux.Din care unele aveau difuzoare de joase de tip fanta rezonanta(foarte rar utilizate din cauza tehnologiei implicate pentru redarea sunetului in plus sunt difuzoare active la propriu fara elemente in miscare) Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Scuze de confuzie: ma refeream strict la HU (casetofon, cd, etc) din bord, unde disiparea chiar e o problema.Ca daca vrei asa, si la Porshe Cayenne sunt boxe active Bose pe 2 cai la fiecare usa, dar deja vorbim de alta mancare de peshte.. Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 pai dac vrei amlif pt scuter vrei sa il folosesti la ascultat muzica nu, e... si atunci de ce nu iti cumperi direct un cd /mp3 player auto cred ca si cele mai ordinare tot au 4 canale si 22watti sau mai mult si am eliminat toata discutia , sau iei unu stricat ,dar cu partea de amplificare buna si.. din sursa ta de sunet pe care o vei folosi te ''racordezi'' la intrarea partii de amplificare a casetofonului sau ce vei gasi.. si rezolvi problema cred ca e cea mai simpla varianta Link spre comentariu
philips Postat Aprilie 15, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2009 asa am facut, multumesc. se poate sterge. Link spre comentariu
