Vizitator qgicup Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 am avut un hard de 120 gb, sh s-a intamplat k calculatoru sa se stinga din senis (un vecin a sudat ), placa de baza s-a ars, si hdd da erori cand porneste windows,.. am incercat sa instalez windows din nou p el, dar da eroare la copierea fisierelor ptr windows.. stiti cumva ce as putea face cu el ? am lucruri importante pe el.. multumesc anticipat Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Nu cumva ai pastrat memoriile care erau pe placa aia de baza care s-a ars? Incearca cu un cd de memtest, daca se inroseste ecranul, e de la alea nu de la HDD. Pt. HDD baga un HDTune. http://www.hdtune.com/ Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 @qgicup pentru testat HDD folosesti utilitarul pe care-l descarci de pe siteul producatorului acelui HDD cu acel utilitar poti reface HDD daca nu are defect fizic si daca vrei sa recuperezi date aflate pe HDD folosesti si tu un program de recuperare gen>Q&oO recovery ,stelar phoenix,sau altele similare Link spre comentariu
Vizitator qgicup Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 da.. am inteles.. da programele alea merg numai dak porneste windows-ul.. dar la mine cand il pun hdd, da eroare si nul porneste windows-ul.. si dak incerc sal instalez iarasi imi da o eroare cand copiaza fisierelle.. se blocheaza la un anumit fisier pe care nul poate copia.. daka am pus hdd asta lannga un alt hdd legate aman2 la placa de baza sunt sata aman2 nul recunoste.. deci.. s-a ars? Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 da.. am inteles.. da programele alea merg numai dak porneste windows-ul.. dar la mine cand il pun hdd, da eroare si nul porneste windows-ul.. si dak incerc sal instalez iarasi imi da o eroare cand copiaza fisierelle.. se blocheaza la un anumit fisier pe care nul poate copia.. daka am pus hdd asta lannga un alt hdd legate aman2 la placa de baza sunt sata aman2 nul recunoste.. deci.. s-a ars?Programele alea ale fabricantilor pornesc chiar daca ai HDD complet neformatat booteaza direct dupa cd sau discheta doar la hdd busit electric care face sa bipaie si alarma de bios nu pornesc.Cu acele utilitare poti updata si MBR HDD inclusiv Format low level.Erori la scriere (reinstalarea Win)sunt dese in cazul cand e afectat MBR(most bootable record)PS daca nu te descurci sa lucrezi cu acele programe cauta pe cineva care stie sa lucreze si sa depaneze un hdd cu ele.Pentru ca trebuie utilizata versiunea de DOS a lor nu cea de windows (cea de windows e doar pentru diagnosticare probleme aparute nu si depanare HDD)Spune si tu modelul si tipul HDD? ca sa te pot indruma ce soft trebuie sa utilizezi. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 simmy se pot recupera si dupa update MBR sau low level format . Cu softuri specializate atata vreme cat nu ai scris alte date peste ele sau nu folosesti un soft specializat de destroy data HDD(softurile respective suprascriu de un anumit nr de ori tot HDD cu date aleatorii ) Dar daca ai afectat MBR nu o sa poti vedea tot HDD restul fiind hiden ca si cum nu ar fi fost formatat in vre-un format (Fat,Fat16,Fat32,EXT,etc) PS nu toate distributiile linux vad NTFS.daca sunt fat le vad nativ toate.e buna si metoda cu live CD dar e buna si metoda cu un XP pe stick sau una din cele mai bune solutii e CD cu unelte ?Vortex Admin Tools.? Link spre comentariu
Vizitator qgicup Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 hardu este samsung spc1213c.. deci cam ce soft as putea utiliza? multumesc mult ptr ajutor.. datele importante sunt in partitia e si windowsul este in c.. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 http://www.samsung.com/global/business/ ... nager.html http://www.samsung.com/global/business/ ... HUTIL.html mai cauta si asta:HIERENS BOOT CD 9.8(e o suita de utilitare botabila pentru depanare si intretinere PC) Link spre comentariu
