Vizitator geo_george517 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Salut!As dori ajutor daca se poate la un viitor proiect...Sunt un incepator in programarea Pic-urilor si realizarii schemelor electronice si as vrea sa realizez un proiect cu ajutorul unui PIC16F84A prin care sa reglez temperatura unui mediu cu ajutorul unui Cooler (12V).Deeci ideea mea este in felul urmator : As vrea sa citesc temperatura cu ajutorul unui senzor , acesta fiind legat la PIC .programul incapsulat in PIC sa compare valoarea preluata de senzor cu o val data (ex 30 grade) iar daca temp nu depashste pragul setat sa nu declanseze cooler-ul..Daca temp depaseste pragul dat sa porneasca coolerul.Aveti idee cum as putea sa fac programul sau circuitul?!Pare simplu dar :cry: Multumesc! Link spre comentariu
jeepers Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Salut, asta am facut si eu destul de curand, ca si senzor eu am folosit Lm335 un seznor analogic, pe care l-am conectat direct la intrarea analofica(una din ele) ale PIC-ului. Cu ajutorul covertorului ADC, am convertit tensiunea trmisa de senzor in precizie de 10 biti, iar restul s-a facut prin program. Controlul ventilatorului am facut-o prin pwm. Link spre comentariu
Vizitator geo_george517 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Deci in concluzie mie mi-ar trebui un senzor de temperatura LM335.Dar acest convertor ADC (convertor analogic-digital) si PWM mai exact ce rol au?Un link catre un model de program ai sau o schema? Link spre comentariu
jeepers Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 ADC-convertor, are rolul de a converti un semnal analogic in semnal digital, biti de 1 si 0, astfel vei putea sa folosesti in cadrul porgramului, majoritatea PIC-urilor au asa ceva integrat.PWM-modulare in latime de impulsuri, eu am folosit-o pt a putea controla turatia ventilatorului. Ti daca nu vrei nu il folosesti. Link spre comentariu
Vizitator geo_george517 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 aha...am inteles...pai si aceasta optiune PWM de unde o pot activa?o are pic-ul?sau coolerul? Link spre comentariu
jeepers Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 PIC-ul are, si se face prin cod. Link spre comentariu
Vizitator geo_george517 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Aha...mda...deci sa tragem o linie...Avem asa pana acum:Senzorul de temp care preia datele , presupunem ca avem un senzor cu unu convertor AD integrat , intra in PIC , programul proceseaza si in functie de valoarea data in PIC el trimite catre cooler ON sau nimik.On daca depaseste limita temp data in Pic si nimik daca nu depaste.Pai si mai ramane programul?Cu asta ma poti ajuta? Link spre comentariu
jeepers Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Da te pot ajuta, ADC-ul este in PIC, senzor poti folosi si digital daca nu vrei sa te complici cu, conversia, insa este ma scump senzorul. In rest nu e grei si vreo 20 linii de cod rezolva treaba. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 ma bag si eu in vorba, cu pwm-ul nu stiu sa lucrez deloc.....cum il pot comanda.....sa zicem pentru un dimmer de bec Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Off topicCe e cu preocuparea asta subita pentru masurarea temperaturii? E cumva vreo tema de proiect pe undeva? \Off topic Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Mai jos un pic ati citit ? viewtopic.php?f=11&t=33528 Link spre comentariu
masterpic77 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Esti sigur ca PIC16F84A are ADC si PWM ???????????? Link spre comentariu
bld Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 PIC16F84A nu are ADC!NU are nici modul hardware de PWM, dar PWM-ul se poate implementa in software. Link spre comentariu
Vizitator geo_george517 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Deci pana la urma ADC-ul se cumpara sau este integrat in senzorul de temperatura?PIC-ul poate primi doar semnale analogice...asha ca pb ramane la ext..hmmmNu mai stiu pe cine sa cred... Link spre comentariu
