djlove Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Mama prostilor iar a ramas gravida... Ce legatura are cu topicul? Cine a ramas gravida? :flori Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Iar ne departam de la subiect.......cred ca de masinuta asta era vorba ....... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Legat de transmisia energiei prin microunde, teoretic ar fi posibil deoarece se pot construi waveguideuri suficient de directionale. Problema sta ca intotdeauna in practica. Din cate stiu eu, URSS avea in proiect o centrala care prelua energia de la soare in spatiu si apoi o trimitea sub forma de microunde pe pamant pt a fi transf in energie electrica. Deci chestia a fost incercata dar se pare ca nu prea a mers cum trebuie. Transmisia pe pamant sub f de microunde este periculoasa si necesita multa aparatura si se pare ca iesi mai ieftin cu fire. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Legat de transmisia energiei prin microunde, teoretic ar fi posibil deoarece se pot construi waveguideuri suficient de directionale. Problema sta ca intotdeauna in practica. Din cate stiu eu, URSS avea in proiect o centrala care prelua energia de la soare in spatiu si apoi o trimitea sub forma de microunde pe pamant pt a fi transf in energie electrica. Deci chestia a fost incercata dar se pare ca nu prea a mers cum trebuie. Transmisia pe pamant sub f de microunde este periculoasa si necesita multa aparatura si se pare ca iesi mai ieftin cu fire.Vazusem si eu asa ceva pe DIscovery , dar la jumate de km , scadea cu jumatate din putere .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 varianta ruseasca.........pa fir Lasind gluma la o parte asa este se pare ca functioneaza ,am vazut un reportaj cu un experiment mai intii in laborator pe citiva metri ...faciind sa se aprinda niste leduri (si a functionat) dupa care au probat pe o distanta de cca70km ,pe culmea unui deal era instalat emitatorul iar pe celalalt receptorul ,si de data asta a fost un succes deplin Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 daEu ma refeream la transmisia de ex in orase sau de la un oras la altul. Asta e periculoasa. Si chiar si cea din spatiu, ganditi-va vorbim aici de sute de MW sau GW, centrala aia trebuie sa functioneze singura fara personal in preajma. E destul de greu. Ca problema mare consta in transportul de cantinati mari de energie, ca asa pt un led normal ca merge si nici nu e periculos. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Pentru toti neavizatii ce au vorbit aiurea in acest post de miliarde de kw si de volti si alte ozn-uri si bazaconii... era si o melodie... "nu vorbi fara sa stii...." daca te gandesti destul de mult sau cauti destul de mult gasesti o solutie. acum sa nu sariti cu totii care de care mai destepti http://etd.library.pitt.edu/ETD/availab ... 072804.pdf (nu ma avertizati de data acestui post, am ochi si am vazut data, dar imi place sa postez solutii) Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 {SMILIES_PATH}/pig_fly_md_wht.gif Este incredibil ca se poate lua un master pe asa ceva. Aburo-terapie la greu! Tensiunea oferita de o antena de receptie aflata la distanta de cateva zeci de metri de antena de emisie este insuficienta ca sa deschida o singura dioda. Nici pomeneala de schema aia cu multiplicare samd. Aplicati formula lui Friis, convertiti in mV/50 Ohmi si va veti convinge. Tipul nu spune la ce distanta de antena de emisie se afla cea de receptie in experimentele lui. La 5cm, poate scoate ceva, dar nu vad lumea inghesuindu-se in jurul antenelor ca sa-si incarce molecula. E usor sa bagi 10V intr-un simulator si sa arati ca principiul multiplicatorului functioneaza, dar ... de aici si pana la a incarca celularul mai e cale lunga. Subtirel rau, mai ales ca e teza de master. Cirip Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Pentru toti neavizatii ce au vorbit aiurea in acest post de miliarde de kw si de volti si alte ozn-uri si bazaconii... era si o melodie... "nu vorbi fara sa stii...." daca te gandesti destul de mult sau cauti destul de mult gasesti o solutie. Ti se aplica si tie la fix! Eu as spune chiar mai mult... incearca chiar sa vezi despre ce s-a discutat in acest subiect inainte de a spune ceva! Noi vorbeam de transmisia practica a energiei electrice printr-un sistem wireless. Normal ca in pricipiu merge, intrebarea este daca e si eficient si se pare ca nu(inca). Si care e problema cu GW? Avem si noi o centrala la portile de fier care are in jur de 2.1 GW(impreuna cu Iugoslavia). Exista centrale hidroelectice care depasesc si 10GW care trebuie furnizati cumva la utilizatori nu? Despre lucrare, sunt complet de acord cu cirip, nici macar nu e profesionist redactata! La nivel de facultate abia ca proiect de semestru se preteaza in niciun caz ca dizertatie de master(credeam ca doar la noi s-a ajuns rau....). Citeste lucrarea pana la sfarsit si o sa vezi ca nici nu au reusit sa porneasca mobilul, au reusit doar sa incarce bateria conectata direct la jucarie si, cum spunea si cirip cu transmitatorul aprope etc etc. Apropos de telefoane sau laptopuri complet wireless, exista o solutie mult mai buna si anume bateriile pe baza de izotopi radioactivi. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 treaba e ca a reusit sa incarce bateria si sistemul de captare a energiei poate fi modificat pentru o alta frecventa care deja exista fara a mai fi necesara o frecventa speciala, mai analizeaza situatia si discutam dupa.nu vorbi fara sa stii... habar nu ai Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 nu vorbi fara sa stiiCu un singur "i" este corect!Nu vorbi fara sa sti! Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 mai invata limba romana, se scrie cu 2 de "i" in fine, eu ma retrag din discutie. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 in fine, eu ma retrag din discutie.Daca ai fi amabil sa iti sustii punctul de vedere, fara atacuri personale, ar fi mult mai constructiv. Nimeni nu detine adevarul absolut. Sunt destule cazuri in istorie in care a aparut o minte luminata care sustinea exact inversul "normalului" de la vremea respectiva, dar si-a demonstrat teoria punand matematica si fizica la lucru. Daca s-ar fi "retras din discutie", probabil ca la ora asta abia daca descopeream focul.Am citit (chiar daca pe diagonala) lucrarea tipului si nu am fost impresionat. Astept sa citesc si punctul tau de vedere personal. La ce frecventa crezi ca ar fi eficienta transmisia si de ce? Care ar fi valoarea eficientei? De exemplu, ti-ar conveni ca renelul sa trimita spre tine o "raza" de 2MW din care la tine sa ajunga 200W, dar tu sa platesti 2MW numai din cauza eficientei scazute? Link spre comentariu
