srdjan Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 repede dati vina pe copii cand nu va iese ceva :)oare cat se dilata cilindrul respectiv (in circumferinta) daca il incalzesti considerabil?pun pariu ca plasticul ramane in urma cu cresterea... oare nu ar putea fi o solutie nondestructibilia? Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 9, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2009 sistemul respectiv de siguranta se scoate prin torsionare cu ajutorul unui levier in L .Canalul de blocare este in corpul metalic al pompei(pe exterior)Problema este ca nu ai unde sa bagi un levier. Daca este mic forta cu care apesi il rupe/indoaie, daca este mare nu intra. Asa este siguranta intra in corpul pompei. oare cat se dilata cilindrul respectiv (in circumferinta) daca il incalzesti considerabil?pun pariu ca plasticul ramane in urma cu cresterea... oare nu ar putea fi o solutie nondestructibilia?M-am gandit si eu sa bag partea cu siguranta in apa fiarta dar am zis sa folosesc solutiile extreme dupa ce le epuizez pe cele "clasice". Cilindrul este din inox iar plasticul de fapt este teflon. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Problema este ca nu ai unde sa bagi un levier.Este normal daca eu am inteles bine si este una dintre cele doua variante.Solutia cred ca este introducerea unor lame(pene),care forteze siguranta sa stea in fundul canalului,deblocand astfel cele doua piese.[attachment=0]siguranta.JPG[/attachment] Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Daca ai un aparar de sudura da-i doua puncte de sudura la capete , si sudeazale de doua cablui de otel de 4 apoi stangi capetele de fier si astfel se strange si siguranta , e al naibi de greu de scos , stiu deoarece incercasem si eu sa scot una de la rulmeti mari de motoare , alea aveau si doua gauri pentru cleste special , daca nu incearca cu o surubenita, sa o bati cu ciocanul in canal astfel incat sa intre sub inel , tot ce e mai greu e sa ti cumva de inel sa nu se invarta , daca reusesti sa bagi surubenita dedesupt treaba e ca si rezolvata , dupa aceea tot bagi mai multe surubenite in ochiurile ce se formeaza , o sa ai nevoie de inca o persoana sa te ajute Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 9, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Asa arata in sectiune pompa. Cu albastru este siguranta, rosu pompa, negru corpul pompei. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Cred ca aceasta ar fi solutia,daca puteti s-o puneti in opera.[attachment=0]pompa.jpg[/attachment] Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 9, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Din pacate nu este loc pentru dilatarea sigurantei. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Dar atunci,cum a fost montata? Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 miron1947 tipul asta de sigurante se scot prin torsionare nu prin dilatare.In automotive se utilizeaza destul de des asemenea sigurante si sunt scule dedicate pentru a fi demontate dar tehnica in sine de scoatere cere dexteritate foarte buna .Practic trebuie rasucit initial unul din capete dinspre interior spre exterior.Pentru asta e bun un cleste cioc de rata ingust .dupa rasucire restul iese usor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 se scot prin torsionare nu prin dilatare.Cum, daca spatiul prin care trebuie scoasa,este mai mic decat sectiunea ei,cum reiese din desenul Dl-ui gaby?Atasati un desen sa inteleg cum vedeti Dvs. rezolvarea. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 miron1947 off geometria ai puso pe foc(ce grosime are siguranta si ce spatiu ocupa fie si rasucindo doar la 45 de grade) (un capat al ei)daca vrei sa vezi cum se scot asemenea sigurante cauta un manual de la opel de exemplu si ai sa vezi toti pasii de urmat Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 miron1947 off geometria ai pus-o pe foc(ce grosime are siguranta si ce spatiu ocupa fie si rasucind-o doar la 45 de grade)Nu stiu cum stati Dvs. cu geometria,dar conform desenului(eu nu am piesa fizica in fata)la 45 de grade tot nu incape in spatiul respectiv.Astept desenul Dvs.pentru a ma lamuri. Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 10, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Cred ca prin rasucire la 45 de grade ar iesi . Problema este ca nu am un cleste destul de ingust si de rezistent pentru operatiunea asta. Adica clestii din trusa unui electronist nu sint adecvati scopului. Link spre comentariu
Razvan_nicusor Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Pune mai multe poze cu pompa ,din poza pusa se vede doar un capat al pompei,posibil sa se desfaca pompa in alt fel,acea siguranta sa nu fie un limitator de capat. Link spre comentariu
