Vizitator nevers Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 La un ford mondeo din 93 nu mai pot utiliza telecomanda deoarece trimerul de culoare maro din care se facea regajul sa defectat si nu am putut afla ce valoare ar putea avea,am incercat mai multe variante dar fara rezultat ma poate ajuta cineva?Doresc sa pastrez alarma si inchiderea care sunt originale si funtionau f bine Link spre comentariu
cristi666 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 pui alt trimer, dar nu e indeajuns sa al pui, ala mai trebuie si reglat, trebuie sa reglezi la capacitatea care o avea cand era functional, adika misti putin de el, testezi alarma si tot asa pana ai acordat circuitul oscilant pe frecventa care era inainte, atentie mare, insemnezi pozitia in care este initial si misti cate o jumatate de milimetru de el si ai faci o proba si tot asa pana va merge, daca nu merge schimba trimerul pune de alta valoare si incearca din nou aceeasi metoda, e imposibil sa nu reusesti pana la urma, toata chestia e ca necesita ceva timp si rabdare, spor la treaba. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 vezi ca valoarea este intre 2....12 Pf . O cale ca sa afli corect frecventa pe care lucreaza telecomanda e sa apelezi la un posesor de grid-dip si sa afli frecventa pe care e acordata telecomanda .Dupa aceea cu acea frecventa aflata poti regla mult mai precis unitatea de receptie a alarmei tot cu ajutorul grid-dipului(dipmetru) Link spre comentariu
