nu stiu cum se regleaza un amp
jungle
poate cineva sami spuna va rog asa mai babeste ..adica unde ezact trebe sa pun sondele de la aparat cand masor tensiunea atunci cand reglez un amp.Am inteles ca tensiunile sunt urmatoarele offset-ul pe iesire la 0.6 mV , iar curentul cam la 50 mA.dar nu stiu in ce puncte trebe masurat cand reglezAceasta este schema:
  • Răspunsuri 3
  • jungle
  • cristi666
Zile populare
la offset-ul pe iesire banuiesc ca trebuie sa pui aparatul de masura pe firele ce duc spre difuzor si cred ca intrarea trebuie legata la masa in timpul acestei masuratori.
Vizitator viobio
leaga intrarea la masa si masoara caderea de tensiune pe sarcina ,acesta este offset ulcu intrarea la masa inseriaza cu ambele brate de alimentare (plus si minus)doua miliampermetre si regleaza curentul de mers in gol la 50ma,dupa ce ai facut acest reglaj si introduci semnal da amplificatorul incet si asculta cu atentie sa nu se auda distorsionat,daca se aude distorsionat mareste foarte putin curentul de repaus ,misti foarte putin cursorul semireglabilul,era mai bine daca puneai schema nu cablajul imprimatbafta
