alexutu Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 sal am un tv tuner winfast tv 2000xp rm, care e problema.nu are sunet. am incercat tot ce am stiut, dk e cineva care s-a confruntat cu problema si a gasit rezolvare rog reply.merge tot dar nu are sunet, l-am bagat la antena(prin cablu) se vede f ok dar nu are sunet. ca sai fac??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Checklist:1. Din mixerul Windows-ului (linga ceas, difuzorasul gri, dublu-click pe el), trebuie ca AUX sau CD Volume sa fie ne-bifat la Mute si sa aiba un volum nenul (slider-ul in sus).2. Standardul de sunet trebuie sa fie cel utilizat de compania de cablu (5.5 MHz sau 6.5 MHz); in softul tunerului trebuie sa existe setarea sau una similara la care se specifica tara. Daca exista Romania, selecteaz-o, desi nu e o regula (la mine, cu o placa usor diferita, trebuie sa aleg Belgia ).3. Placa tuner TV trebuie sa aiba un cablu intern similar celor audio de la CD-ROM care sa duca de la ea la intrarea similara de la placa de sunet sau in placa de baza, intrarea de AUX sau CD-ROM.4. O pereche de casti conectate temporar la iesirea audio a placii tuner TV (unele au asa ceva) ar trebui sa permita auditia; in cazul asta, se conecteaza cu un cablu extern stereo jack mic-jack mic de la tuner la intrarea Line in placa de sunet. Se selecteaza (debifeaza mute) Line In si se da volum.Daca nu si nu, placa are o buseala, du-o la garantie. N-are rost sa depanezi ceva in ea... Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Vezi ca din tasta A schimbi norma de sunet pentru romania trebuie utilizata norma B PS de obicei wizardul celor de la leadtek nu functioneaza prea bine si multe functii ale placilor TV desi sunt prezente nu functioneaza.Solutia optima e updatarea sau reinstalarea manuala a driverelor.Asta daca nu alegeti la instalare o varianta de instalare clasica (manuala)care da cele mai bune rezultate in practica in final functionand toate etajele(control PC,TVtuner,Teletext,radio,capturaTV,etc) PS Vezi ca desi dezinstalezi softwarele lor in realitate nu se dezinstaleaza si programul propriuzis multi fiind nevoiti sa reinstaleze windowsul ca sa scape de el asta daca nu stii sa faci curatenie manual si sa gasesti tot ce se instaleaza pentru a sterge manual altfel orice reinstalare dupa o instalare cu galma se va istala cu aceiasi galma(asta e un minus mare al celor de la leadtek.) Link spre comentariu
alexutu Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 are selectie pe romania si are inca doua ceva de gen romania dk vs romania bg, am incercat si una si alta, am pus si cablu , are un cablu care din care am inteles se leaga la placa de sunet spidout. pare ca merge tot ok am cautat posturile se vad bine se memoreaza, telecomanda merge implicit senzoru. ce poate avea am incercat m-am uitat si la placa de sunet sunt ok acolo le-am setat volumul dar nik. chestia dubioasa e are optiune de facut poze si cand dau sa fac poze se aude clicku de la poza in rest nik. placa pare noua, nu am cumparat-o am facut un schimb. chiar era in cutie cu tot si cablurile sigilate telecomanda e noua.se vede cand un produs e nou. dk aveti modelu asta si v-ati confruntat atept in continuare Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Vezi ca la winfast fiecare functie are driver separat(inclusiv sunetul)si din placa de sunet (de la mixer)trebuie activat auxiliary pentru ca pe placa fe baza doar auxiliarul il ai liber.doar daca nu utilizezi intrarea analogica de cd(care este mufa neagra cu 4 pini de pe placa de baza)(AUX este mufa alba cu 4 pini)trebuie sa mai verifici si in bios daca nu cumva sunt inactivate functiilePS ce placa de sunet utilizezi ?on board sau PCI? În Device manager trebuie sa gasesti la Sound video and game controlers 3 drivere instalateWinfast 2000.......WDM crossbarwinfast 2000.......WDM TVTuner(.....)winfast 2000.......WDM Videocapture Link spre comentariu
alexutu Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 AM GASIT 4 SI UNU CU AUDIO SI NU MERGE.AM AVUT UN SP3 INSTALAT SI A MERS SUNETU, DAR CAND II DADEAM SA FACA CAPTURA IMI DADEA O EROARE, SI SE INCHIDEAACU AM SP2, SI NU MERGE SUNETU TOT.CE POATE FII Link spre comentariu
Felis Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 AM GASIT 4 SI UNU CU AUDIO SI NU MERGE. AM AVUT UN SP3 INSTALAT SI A MERS SUNETU, DAR CAND II DADEAM SA FACA CAPTURA IMI DADEA O EROARE, SI SE INCHIDEA ACU AM SP2, SI NU MERGE SUNETU TOT.CE POATE FII Ia driverele noi pentru placa Tv de la leadtek exact pentru modelul tau intre timp au reparat niste buguri ce erau la driverele si softul vechi si acum merge instalarea curat fara galme. La vizionarea posturilor cand nu ai sunet apesi la fiecare post tasta Asi vei comuta in felul acesta norma de sunet (vezi ca norma de sunet utilizata in romania este :norma B) Link spre comentariu
ionut20 Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 in primul rand, cablul de legatura intern se leaga intre tunerul tv si cd-in al placii de sunet, nu spidout ! Din meniul de configurare de la leadtek trebuie dupa aceea setat cd-in ca si intrare de sunet, si intrare de controlat din volumul aplicatiei PVR. Din windows de la meniul de sunet se verifica sa fie cd-in pornit si nu pe mut, si la maxim.in al doilea rand, daca nici asa nu merge dar ai facut ce am zis mai sus, muta de pe romania la setarile de posturi, pe Turkey si va merge. Eventual dai o rescanare pentru posturi.Daca nu merge figura cu cablul, din oarece motive (placa ta de baza nu are cd-in spre exemplu) se mai poate face o varianta .... se ia un cablu de legatura audio, un capat il lasi cu mufa accea standart, iar la celalalt capat ii pui un jack sterea, cablul il scoti din carcasa prin spate, si il bagi in LINE IN (mufa albastra)Daca vrei sa fie chiar treaba profi, dai o gaura in tabla de sustinere a tunerului si ii pui un jack sterea mama de panou cum se vede mai jos.Noile leadtek-uri vin cu cablul direct in spate cu mufa jack, cablul venind din manunchiul de la AV-out, cablu ce se baga in line in. Link spre comentariu
