Stabilizator de 48 volti
Vizitator bogdy0073
  • Răspunsuri 8
  • CATA2003
  • Badman
  • cipriyan123
  • harry
  • Administratori
asta rezolvi numai cu un transformator mai mare de 500VA si un stabilizator clasic pe tranzistori, mai multi in paralel
Vizitator viobio
Caut schema stabilizator de la 220V c.a. la 48-54V c.c. la un curent nominal de 10-12 amperi... Ma poate cineva ajuta unde pot gasi asa ceva?? :cry:
ce alimentezi cu stabilizatorul asta?
Pai zi si tu ceva despre aplicatie , poti sa folosesti si un atabilizator cu tranzistori , daca esti sigur ca nimeni nu o sa atinga vreo parte metalica a dispozitivului alimentat cu acest stabilizator , daca nu trebuie folosit neaparat un transformator de separare , sa nu te electrocutezi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator bogdy0073
Redresorul despre care vorbesc trebuie sa ofere tensiune stabilizata la un curent nominal de 10 amperi iar tensiunea la iesire sa fie reglabila. Preferabil daca se poate implementarea functiei de generator de curent constant , dar si de tensiune constanta.
Pai pe amandoua sa functioneze impreuna si simultan e cam imposibil , cauta pe google scheme cu ao gasesti multe , schema cu tensiune constanta e destul de simpla , vezi ca sunt ic LM723 cu asta poti optine rezultate bune din cate am auzit , uite ceva link-urihttp://www.bel.utcluj.ro/rom/dce/goltea ... nsiune.pdfhttp://www.bel.utcluj.ro/rom/dce/goltea ... egrate.pdfSPOR
