gili_vio Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 am un tv cu 8362b dfect se poate inlocui cu 8362a? Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 TDA 8362/5 sau 5Y inlocuieste direct TDA 8362/E ( folosit in Philips ) - de asemenea inlocuieste direct si pe TDA 8362/3 (3Y) si varianta TDA 8362B(folosit in Samsung si Goldstar/LG)-rezistenta de 47k cuplata in pinul 34 al circuitului din 8V nu se mai modifica.Cind se monteaza TDA8362 cu 3/3Y in locul celui cu 5/5Y sau E este necesar modificarea rezistentei conectate din bara de 8V in pinul 34(din 8k2 devine 47k).Daca TDA 8362 foloseste ambele cuarturi in montaj atunci se poate pune orice versiune:TDA 8362B/3/3Y/5/5Y.(mai putin varianta cu A -tipica pentru anumite televizoare:Vestel,Grundig etc.) Diferentele dintre TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/ si versiunea A(utilizat in sasiele Vestel si Grundig): TDA831/8362 versiunea A to TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/ pin 9 =AFC-out(vers. A)=masa(TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/) pin 41=masa(vers. A)=V-FB(TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/) pin 42= V-FB(vers. A)=V-ramp(TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/) pin 43=V-ramp(vers. A)=V-out(TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/) pin 44 =V-out(vers. A)=AFC-out(TDA831/8362 versiunile B/E/3Y/5Y/) rez. din +8V la pin 34=8k2(vers. A)=47k pt. versiunile B si 3Y si 8k2 pt. versiunile E si 5Y Daca faci greseala sa pui versiunea 3Y sau 5Y in locul celui cu A poti sa-ti iei adio de la el;mai mult ca sigur se distruge (de obicei sectiunea de BV) Versiunile 2Y si 4Y sint compatibile pin la pin cu B/E/3/3Y/5/5Y ;rezistenta din pinul 34 trebuie doar modificata.Singurul care nu are echivalent direct este versiunea TDA 8361A/8362A.Aceste diferente,caracteristici si modificari nu sint publicate in datasheet-ul Philips. Info TDA8362A link Info TDA8362 link http://www.schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=308 http://www.schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=309 Link spre comentariu
gili_vio Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 multumesc mult d-nului tv1 am sapat dupa 8362a.8362b lincuri,datasheet.,dar nu am gasit nimic .informatia este de ajunss sa rezolv problema.multumesc inca o data,cind vin la vilcea dau o bere :bere: :bere: :bere: Link spre comentariu
NICA Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 am un philips, sasiu L6.1 AA, unde vreau sa inlocuiesc jungla TDA8362 care are ultima cifra pe randul de jos 5 cu TDA8362B care are ultimele de jos 3Y.am citit si tot nu mi-e in clar daca se poate sau nu .am inteles ca trebuie modificata rezistenta dar circuitele intre ele sunt compatibile ? sasiul are numai un cuartz.multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Rezistenta trebuie modificata doar daca initial este cu E altfel nu. Link spre comentariu
