proDJxlx Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 am 2 boxe pasive ce au 3 difuzoare fiecare : 2x250W , 1x200W, si o statie JVC A-K11 si cand cresc volumul statia se cam incalzeste. as vrea sa stiu daca este vre-un pericol sau ceva sa se defecteze..a da si statia are rezistente de 8 ohmi iar difuzoarele cate 4 ohmi fiecare. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Boxele sunt facute de tine? Au filtre corespunzatoare? Ce impedanta au boxele? Din ce am gasit cu google amplificatorul tau are 30W/ 8 ohmi.Daca il folosesti la putere maxima e normal sa se incalzeasca. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 În primul rînd, cum sînt legate difurile în boxe? Ia un aparat de m?sur? ?i vezi ce rez are o box?. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 nu se leaga sarcini mai mici decat ce scrie pe amplif. ASta e regula de aur. Link spre comentariu
proDJxlx Postat Aprilie 8, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2009 da sunt facute d mne si are fiecare difuzor 4 Ohmi si putere 250W reali. http://xlx-xlx.hi5.com/friend/photos/di ... 38722972_0 iar statia are 210 W . nustiu ce ai gasit u p google. si ma intereseaza daka se defecteaza ceva cum se incalzeste cand cresc volumul. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Dupa datele care le-ai dat tu, cu google aia am gasit. Link de hi5 . Pune poze calumea, pentru a intra acolo trebuie sa ai cont si nu cred ca vreunul din electronistii de pe aici ai cont pe hi5 .Spune-ne ce scrie pe spatele amplificatorului, ce consum are, sau poate are siguranta spune ce valoare are. Amplificatorul, dupa ce am gasit cu google e facut sa debiteze pe 8 ohmi, tu daca il folosesti pe 4 ohmi e posibil sa il distrugi.Boxele ce filtre au?, sau masoara macar cu ohmetru si vezi ce rezistenta totala dau. Link spre comentariu
proDJxlx Postat Aprilie 8, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2009 pai p spatele amplificatorului scrie : deasupra p fiecare iesire scrie 8 ohmi iar in dreapta d iesiri scrie 210 W, iar la boxe nu pot sa ma uit deoarece nu le am aici aks k mi-s la alta locuinta si numai in weckend merg akl. da rezistenta totala cum ar trebui sa fie (mai mare ca rezist amplif? sau mai mica? ) k eu cred k d la ele se inkalzeste asa repede .totusi sa stiu k eu p vineri plec si nu mai intru pe forum pana dupa pasti. ms. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Trebuie sa fie egala, sau mai mare, dar nu mai mica. Pune o poza cu spatele ampificatorului pentru aproximarea puterii acestuia. Pozele le incarci pe tinypic.com si pui link-ul aici. Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 tu nu ai invatat limba si in limba romana?daca nu o sa scrii ROMANSTE eu cel putin nu o sa-ti mai dau nici un raspuns!privitor la subiect,rezistenta echivalenta ,adica pe romaneste,cea masurata cu un ohmetru,trebuie sa fie mai mare sau cel mult egala cu cea proiectata si scrisa pe spatele amplifului,in cazul tau de 8 ohmi Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 210W e consumul maxim al amplifului, din re?ea, a?a lips? de cuno?tin?e electrice va duce în mod sigur la defecte. Consumul corespunde unei puteri de aproximativ 2x40W. Dac? vrei s? nu plîngi dup? STK-ul din amplif, s? pui numai boxe de 8 Ohmi. Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Serice manuals pentru statia ta Free to download. Ai 2 arhive downlodeaza-le pe amandoua. Ar trebuii sa nu mai ai nelamuriri in privinta ei. http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/26 ... A-K11.html http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/26 ... A-K11.html Poti sa legi difuzoarele astfel incat sa iti iasa 8 Ohmi dar puterea statiei este prea mica pentru difurile alea. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Nu e cu STK, dar recomand?rile r?mîn valabile, e un amplif modest ?i trebuie folosit cu grij?. Link spre comentariu
