soptea Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Am la reparat o statie CB si citind ca sa ma documentez ce si cum , am simtit asa niste frisoane , creca luai si eu microbul CB Asa ca intreb si eu , ca nu vreau sa bag prea muti bani,boala fiind in stare incipienta,daca e posibil de construit macar un receptor de CB ,eventual cu un integrat specializat?Rog ajutor,boala se agraveaza Link spre comentariu
Flor Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Teoretic poti face un receptor simplu cu un singur integrat. De ex cu BM 3189 pe partea de FI MF. Iar restul OL, ARF, mixerul, AAF in mod clasic, cu cateva trz. Sau daca mai vreu un alt integrat pt AAF LM386.Practic e destul de greu si migalos de facut daca nu ai ceva aparatura+ experienta...In plus o sa apara problema cutiei in care sa pui placa/placile. Daca vrei sa aiba o fata "umana" iti trebuie un atelier sau mecanic bun..Asa ca la un moment dat incepi sa te gandesti cata munca implica, cat timp iti va consuma, si mai ales ce performante poti obtine acasa. Asta in contrapartida cu cat costa un aparat de fabrica, pe care incepi sa il folosesti aproape imediat....Regret enorm cele scrise. Am incepu ca bricoleur, am plans de bucurie cand am primit integrate ca BM3189, TDA 1046 sau CDB 495-cate lumini dinamice am facut cu el-, dar azi... Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Salut domnilor. Daca ma primiti si pe mine ? draga Flor, nu cumva BM3189 are panta curbei "S" prea mica, Eu stiu ca este pentru receptia statiilor de radiodifuziune(deviatie 75 - 100 KHz. Primul meu receotor CB era TDA700. dupa aceia am facut unu cu o singura schimbare de FI cu MC 3357 si FI de 455. Am incercat si cu 3362, sunt bunisoare dar MC3362 nu tine frecventa, trebuie sa ai sinteza sau cristal. Sunt destule variante. Chiar acum am in fata transceiverul cu 3189.(Radioamatorul nr. 11/94). se schimba numai cristalul si circ. de intrare. Daca colgul soptea repara statii CB de ce nu isi face rost de un jaf AM cu sinteza si dupa aceia il "inbunatateste". Ii pune MF si ampli si a rezolvat problema. Salut Mosu Tuti. Link spre comentariu
Flor Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Da, primele aplicatii ale lui BM 3189 despre care am citit erau pt radiodifuziunea MF. Si a fost folosit in cateva radiouri ca T-350 sau Rx2001, niste realizari superbe si performate. Pt acea epoca li se potrivea titlul de "High End-uri. Si pretul destul de piperat...Cum nu am cartea sau un catalog la indemana ca sa imi reamintesc caracteristicile nu te pot contrazice. Mai ales ca au trecut peste 20 de atunci, timp in care...Dar ma gandeam ca daca ii inlocuiesti filtrele de banda larga cu unele de +/-7.5Kz, cum erau in RTM, sau chiar mai inguste, daca le ai sau le poti procura...Off topic. Tot din cartea "Radiorecptoare cu circuite integrate" - spre ca mi-am amintit bine numele ei- in care am citit despre BM3189, am aflat si despre TDA7000. Dzeule, cat m-am agitat la sfarsitul anilor 80 sa mi-l cumpar. Iar imediat dupa dec 89 am rugat pe toti cei pe care ii stiam ca pleaca pe afara sa mi-l aduca. Mai ales ca se apropia si proiectul de stat si mi-ar fi facut placere sa il folosesc la asa ceva, fiind o noutate pt Romania acelor ani..Cand intr-un final am reusit sa il am am si sa fac montajul am fost cam dezamagit de sensibilitatea dar mai ales selectivitatea scazuta. In Bucuresti sunt multe posturi si relativ apropiate, asa ca se cam incalecau intre ele... Link spre comentariu
soptea Postat Aprilie 10, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Asa de neselectiv e Tda7000?Pai imi puneam in el cele mai multe sperante pentru un receptor CB fara sa ma complic cu bobine.Cat despre repararea statiilor asta e prima pe care pun mana,eu ma ocup cu tv ,vorba vine ca nu mai merge ca altadata Era o statie Jopix care daca se facea un pic frig ii ingheta afisajul .Pana la urma am depistat ca de vina ar fi integratul(sau procesor,ce o fi ) responsabil cu comenzile ,impregnat sanatos in rasina.Solutia finala a fost amplasarea unei rezistente de 4 watt pe corpul placutei pe care era fixat integratul ,astfel incat acestuia sa i fie cald si bine in orice conditii In fine ,inca nu am renuntat deocamdata la ideea de a construi un receptor CB ,poate apare o schema mai simpla si sa mearga cat de cat Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Buna ziua. Draga soptea, asta este defectul tipic ptr. Jopix, sper ca macar sa merite. Daca este Jopix 1-AF nu merita. si mai ales cu improvizatii in statiile CB este foarte periculos. Statiile astea de 40-50 Euroi sunt f. proaste, in vest nici nu se repara. Da TDA7000 este un stift. eu am facut un receptor ptr. 107 MHz. functiona ca si Jopix, fugea din reglaj in functie de temperatura. Cauta sa gasesti numai integratul in care intra 10,7 - MC3357 sau MC3359. Contine Amplif 10,7, mixer cu 10.240, filtru de 455, limitator de MF si demodulatorul in quadratura, plus un opamp ptr. filtru JF sau Sqelch. Nu stiu daca esti familiarizat cu MFBI(Mod. de Frecv. Banda Ingusta) dar integratele de mai sus sunt construite ptr. deviatie de frecventa de +_ 2KHz. si scoate tensiune serioasa ptr. AJF. Intri in el cu un schimbator de frecventa 27,XXX la 10,7 cu trz. si gata. Daca vrei sa mai discutam despre CB cauta-ma pe MP. Scheme iti dau eu dar nu merita munca. Spor latreaba. Mosu Tuti.Drafa Flor, daca ai nevoie de doc. ptr. 3189, am toata documentatia care a aparut cu el in RSR si west. Sti ca este TTL ? HA. se gaseste si in catalogul IPRS. Are un fassss de te omoara. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Flor Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Drafa Flor, daca ai nevoie de doc. ptr. 3189, am toata documentatia care a aparut cu el in RSR si west. .... Are un fassss de te omoara. Mosu Tuti.Multumesc, dar am si eu o mare parte. Pe vremuri imi doream ca pe baza lui sa-mi fac un instrument cu care sa masor deviatia de frecventa...Un coleg de la serviciu cu un talent de constructor deosebit mi-a arata placile reproduse de el dupa cele originale ale R-350. Si mi-a zis ca incercat f multe 3189. Iar ca cele Ro fasaiau in draci..Aceaiasi faza am "gustat"-o eu cu LM381. In acelasi montaj cu soclu am testat cele din Ro, URSS si National Sem. originale.Va las sa estimati singuri locurile.. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Eu iti recomand cu placere sa faci un receptor cu MC3362P care are toate blocurile necesare receptiei , plus ca e cu dubla schimbare de frecventa.Sau daca vrei sa te zgarcesti si sa iti faci tu tunerul adica oscilatorul local si aplificator si mixer poti folosii pentru IF numa MC3361 care e mai eftin.Ramane la latitudinea ta ce alegi eu as merge pe MC3362P.PS: AM un receptor de radioamatorism pentru gama de 145Mhz receptor de trafic facut in regim home made si merge superb cu acest MC3362. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Buna. Yo4You, poate dumneata ai fo varianta mai pricopsita de MC3362, eu am o varianta Motorola la care fuge osc. de rupe, in timp ce convertorul cu trz. sta mai bine pe frecventa. Singur fara sinteza si cristal. Arata-ne si noua schema si spunene de cate ori misti acordul in 5 minute. Si inca ceva, Daca te uiti pe MC3361 care se vantura pe piata si la valoarea lor, te vei convinge ca este facatura. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Domnule va invit personal la mine acasa la Timisoara sa va arat receptorul de 2metrii care nu fuge oscilatorul intern al lui MC3362.Schema o gasiti in cartea lui yo3co si este vorba de receptor de trafic cu mc3362.Eu l-am facut pe cablaj dublu placat un strat este plan de masa, bobina oscilatorului este de sarma de cupru de 1mm grosime am pus 6 spire pe diametru de 4mm.Condensator fix un ceramic de 6,8pico paralel cu bobina.Acordul a fost din facut din bobinuta sa intre in banda de 2metrii, apoi l-am impregnat cu ceara tare de modelaj.Vreau sa va zic ca este excelent dupa 2 minute de la pornire unde il pun acolo sta , la o vreme trageam clusterele de pe 144,675Mhz.Are o singura hiba:-actionarea squechului se decaleaza oscilatorul local cu putin. :dans:Am facut receptor pentru 14Mhz cu MC3361. Receptorul a fost o simpla conversie directa.Inteleg ca sunt multe facaturi , am gasit si eu tranzistori multi care i ardeam fara sa vreau. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Bravo domnule. este bine ca nu fuge. Nu am cartea lui 3CO dar daca poti sa scanezi schema, te rog sa o postezi aici. Am si eu fo 5 sch. daca este nevoie la pun si eu. Multumesc. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Eu mi-am facut o provizie de 7-8 buc. din bunele si batranele RTP-uri.Constructia modulara este excelenta pentru diferite abordari homemade.Una dintre placi este mixer 10.7 MHz - 455 kHz, excelenta medie frecventa pe 455 kHz+ demodulator NBFM + amplificator AAF + SQ. Tot ce-i trebuie este un front-endcu iesire in 10,7 MHz. Unora scula le poate parea anacronica, mie mi se parea fi foarte buna chiar si in acest mileniu. Daca va cad in mana, nu va grabiti sa learuncati in primul cos de gunoi, studiati bine schema si veti fi placut surprinsi. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Buna. Da, da ! Mai ales ca piesele sunt de cea mai buna calitate. Mie insa imi plac RTM-urile. Daca faci modificari numai la alimentare si la finalul audio, merg FORMIDABIL. Cu o antena bunisoara am avut legaturi la 120 Km. Sunt FAN al RTM. Mosu Tuti. Link spre comentariu
soptea Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 Mda,intrucat in ziua de azi exista tehnologie pentru orice si tot ce are mai mult de un integrat mi se pare prea dificil de construit pana la urma am sacrificat 80 de roni si m-am facut cu un fel de ...hmm radio modificat? ceva de genul http://www.getacheapwebsite.co.uk/sampl ... anner.html Ca prima impresie e destul de robust,chiar daca e made in china ,cele 5 benzi sunt de fapt asezate pe cele 3 pozitii ale comutatorului de benzi Frequencies available: CB Radio 1 - 80 channels TV1 58-87 MHZ FM 88 -108 MHZ AIR 110-136 MHZ PB/Marine 137-175 MHZ WB 162.5 MHZ Cum am pus mana pe el,m-am dus glontz catre un tapsan de la marginea orasului si pune-te pe receptie In banda de Fm se comporta onorabil,prinde cam tot de e in zona ,sunetul e bun . In banda Air-Pb-Wb am prins intr un singur loc o discutie intre niste agenti de paza si in alt loc ceva taxi ??(niste tipi nu dadeau de nea Mitica ) In fine ,banda de CB . Aici o mica nedumerire ,canalele sunt numerotate de la1 la 80 (40 canale UK, 40 europene ) asa ca nu stiu exact unde sa caut canalul 22. Pentru inceput receptionez pe canalul 30 o mamica care isi certa fetita???Apoi cateva canale mai sus nemti ,iar cateva canale mai sus niste italieni ???Erau cred tot pe cb ca se auzeau melodiile de la sfarsitul mesajelor. Cu multa rabdare au aparut dupa vreo ora si mesajele camionagiilor ( "pofta la bere,etc") ,astea speram sa fie cele mai multe ,dar poate ca nu am ales ora/ locul potrivit? Bineinteles ca nu am rezistat si l-am desfacut ,nu are cine stie ce piese ,niste tranzistoare si un TA7640 pe partea de rf si un ka2206 in af In fine ,vineri plec spre Brasov si sper sa fie util la drum,am si ceva aeroporturi in cale.... Link spre comentariu
soptea Postat Mai 19, 2009 Autor Partajează Postat Mai 19, 2009 Din seria zgarcitul mai mult pagubeste ,am dat jumate de pret sperand sa obtin jumatate din functionalitate ,adica receptia.Din pacate n-am avut norocul asta ,tot ce poate jucaria asta e sa prinda posturile din fm ,sporadic ceva taximetristi si cat despre CB sau Airband ,mai greu spre deloc Cred ca varianta cea mai eficace e o statie CB adevarata , fie ea si de ocazie .Topic closed Link spre comentariu
