Vlad.Florin Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 As avea o mica problema si daca sa mai confruntat cineva cu asa ceva as avea nevoie de ceva sfaturi Ideea sta in felul urmator am un DVD pe masina care parerea mea e ca se incinge prea tare si in acel moment are probleme si cu cititul DVDurilor partea ciudata este ca in momentul in care il folosesc in casa legat la o sursa de calculator nu se incalzeste deloc folosit o zi intreaga la chiar la volum mare si legat la boxe de casa de putere mai mare decat ce am pe masina Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 sa nu ai boxele auto cu impedanta mai mica... Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 nu puterea boxelor are importanta f mare ci impedanta lor,de ex daca pe masina ai dif de 2-4 ohm iar in casa de 8 este explicabil defectul Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 5, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2009 4 ohmi aveau ambele si cele de acasa si cele din masina Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 1-montat in bordul masinii nu are racire suficienta2-pe masina ai intre 13 si14,4v,iar in casa la sursa pc doar 12vp.s.e normal sa se incalzeasca mai tare in bord,dar daca spui ca influenteaza calitatea redari de pe cd/dvd ,tind sa cred ca e o chinezarie .succes! Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 pe spatele dvd ar trebui sa fie specificata impedanta recomandata de producator pt difuzoare.ar fi bine sa MASORI cu un aperat calibrat difuzoarele,am intalnit un caz cu ceva ditamai boxele de sute W,marcate 8 ohmi si aveau doar 4,si uite asa o frumusete de PIONEER s-a distrus... Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 5, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2009 partea proasta e ca nu e deloc o chinezarie e un JVC eventul ceva soluti de racire ce as putea gasi?Apropo aparatul ar suporta inpedante de 4- 8 ohmi http://www.be-loud.ro/produse/DVD_-_TV_ ... C/KD-AVX2/ acesta este aparatul Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 pt a-l tine ''rece'' ai doua solutii:1-incerci sa-i faci spatiu in bord pt a putea face mai bine transferul de caldura(cam greu,trebuie sa distrugi mult prin bord),sau un cooler pozitionat in spatele lui(metoda cam ineficienta daca spatiul e mic)2-nu-i folosesti toate cele 4 canale ale amplificatorului(sau nici un canal) ci doar preiei semnal pt un amplif separat.p.s.multe HU-uri se incalzesc in bord ,de nu poti pune mana pe ele(pe carcasa si radiator),dar nu au nici o problema in a functiona corect;incearca sa-i cureti lentila(dioda laser) cu un cd cleaner sau direct cu ceva alcool.succes! Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 in ce masina l-ai montat? Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 pe un renault Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 ce renault? asta sa imi dau seama cum e pozitionat - in bord si fata de aeroterma - daca e problema dvd-ului sau pur si simplu e montat intr-un loc defavorabil Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 renault megane apropo am masurat azi boxele si in fata am 3.7 ohmi si spate 4.2 sincer nu stiu nici ce eraore are aparatul de masura oare sa fie si asta o cauza? Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 la megane nu ar trebui sa ai probleme - e spatiu destul sa se raceascaboxele sunt de 4 ohmi - deci plus minus 0.2-0.3 e ok daca il ai montat ok - du-te la garantie - s-ar putea sa fie ceva in neregula cu aparatul... Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Prb ciudata e ca aparatul merge perfect atata timp cat motorul nu e pornit stiu ca daca ae pornit am in loc de 12 14 volti dar oare asa de mult sa conteze acei 2 volti nu ar fi normal oricum Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 verifica daca nu cumva atunci cand accelerezi,la bornele bateriei ai mai mult de 14,4v,daca da e defect regulatorul de incarcare(releul de incarcare)o alta problema poate fi filtrajul(deparazitarea) motorului;sunt module de deparazitare,fa rost de unul si vezi ce ce se intampla cu el montat.succes! Link spre comentariu
