AlpHso Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 As dori sa stiu daca respectivul integtat se poate lega in punte fara sa-i trantesc un defazor pe intrare? www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pd ... 7147N.html Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Da..se poate fara defazor.Cred ca ajunge sa legi pinul 2 la masa cu un condensator de 100uf si sa folosesti pinul 1 ca intrare. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 dupa diagrama pe care o dau ei nu merge sa il bagi in bridge fara defazor... tu fa un defazor si vezi daca poti obtine sinusoida completa la iesire si daca da atunci e ok daca nu se aude ce ar trebui atunci poti incerca si fara defazorul! Link spre comentariu
