Vizitator minicu Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 buna ziua ! sunt un incepator si as vrea daca se poate o skema de regulator cu revers pt un motor de 12v minim 40a .va multumesc Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Daca ne explici mai in amanunt ce doresti...Eu, personal, de regulator cu revers... n-am auzit. Asta nu inseamna ca n-o exista. Link spre comentariu
Vizitator minicu Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 este vorbe despre un regulator care la iesire are masa plus si minus si care poate comanda motorul pentru ambele sensuri de mers .stiu ca se poate si mai usor prin adaugarea unui releu la iesire dar asta presupune un consumator in plus Link spre comentariu
Vizitator minicu Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 sau macar un regulator simplu de peste 40 A .tre sa alimentez doua motoare pt o barca .va multumesc! Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Daca vrei sa o faci electronic ai nevoie de 4 finali de putere capabili sa comande motorasul.daca vrei sa schimbi sensul doar si sa controlezi tensiunea cu un regulator e simplu ai nevoie de 2 relee cu 5 pini (contacte Normal inchis ,normal deschis) Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 merge sa folosesti relee auto(40A),cate 2 in paralel,sunt si destul de ieftine(5 lei) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Daca vrei sa o faci electronic ai nevoie de 4 finali de putere capabili sa comande motorasul. Punte H? Cred ca mai economic iese cu o comanda PWM si un releu pentru schimbarea sensului. Mai economic dpdv al autonomiei. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 yo9hrb da sistem punte se utiliza sistemul mai mult la controlul rotirii antenelor pentru ca poate fi reglajul pozitiei facut mai usormai poate facut si in semipunte dar necesita traf de alimentare cu priza mediana(si daca e vorba de ceva mobil,Macheta functionala. transformatorul iese din schema) Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Uitati aici o schema PWM cu,controlul rotatiei la motor.Bineinteles pornind de la aceasta schema se pot utiliza si alti finali pentru comanda inclusiv Mosfeturi Link spre comentariu
Vizitator minicu Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 va multumesc mult !o sa folosesc schema data de felis .ce mosfeturi mi-ati recomanda? Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 uzualul Irfz44n , macar... Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Sau fratele mai mare IRFZ 48, care are un curent mai mare si pret aproximativ la fel cu IRFZ 44 Link spre comentariu
Vizitator minicu Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 va multumesc inca o data! Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 va multumesc mult !o sa folosesc schema data de felis .ce mosfeturi mi-ati recomanda?Vezi ca trebuiesc facute modificari in comanda mosfet cu canal N daca vrei sa lucreze pe ambele brate ale puntii(doar daca nu gasesti mosfeturi complementare) Link spre comentariu
Vizitator minicu Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Vezi ca trebuiesc facute modificari in comanda mosfet cu canal N daca vrei sa lucreze pe ambele brate ale puntii(doar daca nu gasesti mosfeturi complementare)sincer nu prea am inteles ce modificari trebuie facute (cu multi ani in urma cand de abia aparuse termenul de mosfet am cam "terminat-o" cu electronica):daca poti sa-mi explici putin....... eventual pe schema Link spre comentariu
