Radiatoare colorate :)
Swat Cat
  • Răspunsuri 41
  • Swat Cat
    12
  • Tranzistor_001
    5
  • Badman
  • mapostu
Vizitator Vasile
Operatia se numeste ELOLARE si necesita niste solutii care sunt destul de greu de facut rost :cry: de ex ACID SULFURIC :(Vedeti in folderul meu pe ftp :wink:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Putin off-topic, dar nu in totalitate. Pe unde se gasesc radiatoare de cumparat? Stiti vreo firma care se ocupa cu asa ceva ca m-am saturat sa tot merg pe la diversi sa ma rog pe banii mei sa mi le faca.Mersi anticipat.
  • 9 luni mai târziu...
I-ti pot spune de unde sa faci tu rost.Hidroxid de sodiu (soda caustica) de la chimicale - inainte la tara se facea sapun de rufe cu asa ceva.Acid sulfuric - "de unde" se pune in baterii (sau se punea) de masina.Restul, te dai bine pe langa cineva care lucreaza intr-un laborator sau facultate cu profil chimic.Mai ai nevoie de o sursa de cc la care sa poti regla si curentul ( aprox. 0,1A).Succes
si solutile de acetat de cobalt si permanganat de potasiu cam la ce concentratie le-ai facut..???si cam cat de mare era radiatorul care l-ai facut,si ce intensitate a curentului ai pus-o..??
Solutiile le-am facut cam ochiometric (a fost doar o incercare) dar cred ca au iesit cam 5 - 10%. Cred ca trebuie sa fie mai diluate deoarece colorarea are loc in urma unei reactii de precipitare. Cu cat solutiile sunt mai diluate cu atat se formeaza cristale de precipitat mai fine si aspectul este mai uniform. La solutii concentrate reactia se desfasoara pe centre de cristalizare rezultatul fiind un aspect "baltat".Radiatorul pe care am incercat metoda avea cam 10x5 cm cu 6 aripioare de 1.5 cm.Tehnica spune ca trebuie folosita o tensiune mai mare de 10V iar curentul l-am stabilit prin incercari: un curent mare conduce la un strat spongios cu cratere in carnea materialului; am ajuns la concluzia ca este nevoie de 50 - max.100 mA pentru un strat fin si uniform (si un timp de lucru de 2.5-3 ore - pt. radiatorul meu). Probabil ca la dimensiuni mai mari este nevoie de ceva mai mult curent, dar eu o sa merg pe aceeasi valoare si am sa maresc timpul.Pt. colorarea efectiva este necesara introducerea succesiva in cele 2 solutii, in ordinea prezentata in material, pana cand se obtine intensitatea dorita. Pt un albastru intens am repetat operatia de 4 ori.Atentia mare la spalare inainte de introducerea dintr-o solutie in alta!!!!Am avut dificultati la contactul electric cu radiatorul: l-am conectat cu o sarma de Al, care in timpul procesului de electroliza s-a oxidat si astfel contactul a avut de suferit, cu scaderea concomitenta a curentului. Solutia este un contact ferm realizat cu un surub infiletat in radiator de care se ataseaza firul de conexiune.Inca nu am experimentat asta, sa vad cum se comporta surubul in acid sulfuric (daca rezista) si daca la nivelul contactului cu radiatorul nu apare un element galvanic care sa afecteze eloxarea in zona.Sper ca am fost de folos cu observatiile practice.Succes
de unde naiba acetat de cobalt?nu are nici lab de chimie al fostului liceu :cry:tu umblii cu alde binladen de ai avut aces la dealea :lol: :lol:
