Ventilator amplificator
rares01
  • Răspunsuri 20
  • rares01
    9
  • Adrian_BBS
  • djlove
  • hbi
pai il pui sa bata in radiator......si cred ca ar merge unul la 12V ca cel din sursele de calculator.....pune o poza cu interiorul amplificatorului sa vedem despre ce e vorba
fa o poza ca lumea, sa se inteleaga ceva. un ventilator nu il poti pune ''dupa ureche'', deoarece, nu numai ca daca este pus rau, nu raceste, dar iti mai umple si carcasa de praf, zgomote parazite, brum, etc. de obicei, producatorii calculeaza carcasele si radiatorii la singe, dar in nici un caz nu cred ca sint subdimensionate. asta daca vorbim de un agregat de firma! de alt fel, carcasele care au radiatorii in exterior, nu au nici un fel de racire fortata, cele cu radiatorii in interior au fante in capacul superior si pe fundul carcasei, pentru ventilatie naturala. si mai este o discutie: daca incintele pe care asculti sint sub impedanta ceruta de amplificator, se poate sa te joci cu un ventilator, dar in locul tau as alimenta din o sursa separata acel ventilator, nu din sursa amplifului. cu alte cuvinte sa bagi in carcasa un transformator mic, cu redresare si filtrare, din care sa indopi ventilatorul. trebuie luat in calcul si modificarea carcasei, in asa fel incit ventilatorul tau sa aiba pe unde sa suga aerul. de asta trebuie sa stii ce volum de aer impinge ventilatorul tau pe ora si sa calculezi suprafata fantelor. iar fantele trebuie sa fie pozitionate corect fata de radiator. si mai sint multe de discutat, daca vrei sa fie o treaba facuta ca lumea. ai treaba multa! eu iti urez succes, dar sa fiu in locul tau as renunta la idee!toate bune!
Dupa cum spune si Hbi, amplificatorul fiind facut industrial are un radiator pus acolo dupa ce s-au facut niste calcule de flux termic. Nu are nici un rost sa montezi un ventilator acolo, renunta la idee, foloseste amplificatorul dupa specificatiile lui si nu o sa ai nici o problema, chiar daca ar fi sa il ti la volum mare un timp mai indelungat.Poate ca tie ti se pare ca se "incinge" radiatorul, dar nu e nici o problema asta.
daca ti se pare ca se incinge la volum mai mare poti pune un ventilator si cu un senzor care sa porneasca ventilatorul atunci cand radiatorul ajunge la o anumita temperatura de ex 70-85 grade celsius.
STK-urile nu stiu daca trbuie sa functioneze calde , dar daca sunt in clasa AB banuiesc ca da , chiar si daca impendantele amplificatorului sunt egale cu ale boxelor si daca tot e ca la carte , tot poti foarte usor sa il arezi ,blocand ferestrele de aerisire si ascultand la volum maxim , sau daca temperatura ambientala este foarte mare , eu as zice sa-i pui un ventilator lipit de radiator in asa fel incat aerul sa treaca usor prin fantele de aerisire si sa aiba in calea lui o portiune din carcasa cu deshidere mare pentru ca aerul sa fie evacuat si nu recirculat de ventilator. Ventilatorul il poti alimenta dintr-un traf separat dar de putere mica ,9w sunt mai mult decat deajuns daca nu ,dintr-un rail de alimentare cu stabilizator 7812 numai sa nu depasesti 25v la intrarea stabilizatorului , folosste deasemenea un senzor termic gasesti schema la ROD Elliot , e foarte simpla si eficienta , o mare atentie trebuie avuta la praful care se acumuleaza in amplificator , deasemenea o sa scoata un zgomot enervant , dar la volumul boxelor cred ca va fi nesesizabil .....spor
Nu cred ca e bine sa pui regulator de tensiune legat la alimentare de putere a amplificatorului pentru ca tensiunea e destul de mare si vei disipa o putere mare pe stabilizator datorita caderii de tensiune mare de pe el.o solutie ar fi sa iei alimentare de la partea de preamplificare, dar daca faci asta sigur o sa rezulte zgomot de fond mare datorita parazitilor pe care ii baga ventilatorul in alimentare.solutia cea mai buna este sa iei un traf de putere mica, daca e de 12VAC atunci merge sa-i pui doar o punte redresoare si gata, nu te mai complici cu regulatoare. de asemenea poti cauta un alimentator ieftin prin targuri.daca vrei sa nu auzi ventilatorul cum "sufla" alimenteaza-l la o tensiune putin mai mica decat cea nominala.
Eu il am alimentat fara stabilizator , printr-o simpla rezistenta de 2w la una din railuri , am doua ventilatoare pe un radiator la un singur modul , tensiunea este de 30Vca (initial era de 45 dar am o priza si a mai scazut ) merge perfect , fara zgomot si brum , in nici un caz nu te sfatuiesc sa alimentezi din preu , si asa e greu sa scoti zgomotul
