MDshelll Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Am fost de curand de la Cluj la Targu-Mures si cand am venit inapoi la Cluj a inceput sa ma doara capul de la bazaitul asta cand e libera reteaua, cum as putea sa il mai reduc sau sa scap de el? ( statia CB e pe masina ) Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Daca te referi la "fasaitul " de pe receptie este intr-adevar suparator.Statia ar trebui sa fie prevazuta cu squelch sau atenuator de zgomote ,care in lipsa semnalului de la corespondent blocheaza amplificatorul audio (pune intrarea la masa ) si-l deblocheaza cand ai semnal pe traseul de receptie . Link spre comentariu
MDshelll Postat Aprilie 4, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Are asa ceva dar nu e automat e manual si daca il pun pe ON atunci ii scade sensibilitatea doar semnalele puternice le mai aud Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Are asa ceva dar nu e automat e manual si daca il pun pe ON atunci ii scade sensibilitatea doar semnalele puternice le mai audNu cumva statia are un potentiometru din care se regleaza pragul de squelch? Link spre comentariu
MDshelll Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 Are de unde sa se regleze sensibilitatea dar totusi e suparator bazaitul! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Toate fac la fel. Cand reglezi butonul de squelch astfel incat sa dispara fasaitul, nu mai ai sensibilitate mare pe receptie. Eu o las sa fasaie si dau volumul la un nivel mai mic ca sa nu fie prea suparator. Daca vorbeste cineva oricum se aude si atunci dau mai tare. Link spre comentariu
Vizitator seriojaa Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 apropo de fasaitul statiei ...am cumparat un TTI 880 H SI ANTENA ml145 pusa pe un logan disel ...iam facut proba (conectata direct la acumulator) fara motor pornit si are receptie buna cu butonul squelch la un sfert din cursa maxima...cand am pornit motorul deja zgomot si 2 liniute la indicatorul de putere semnal... am redus din squelch zgomotul dar cursa acestuia a ajuns la jumatate din maximul care il are...am facut un drum mai lung si prin anumite zone imi ajungea 4 liniute semnal adiga fasait si rotit squelch aproape trei sferturi din cursa maxima .....de fapt aproape tot drumul am avut 4 liniute ...dar aveam receptie ...cineva mia spus ca nui bine ca trece buonul squelch de jumatate cursei lui ca pierd mult din receptie ...si ca nu trebuia sa mi cumpar o "conserva"ci o statie ...adica chiar asa slabe sunt TTI-urile??? am dat si 600 ron pe ia ....intrebarea mea e normal cum se comporta statia mea ??? pe un alt forum mi sa spus ca nu are filtre bune statia... vreau sa intreb specialistii de pe acest forum daca nu e normal cum functioneaza care ar fi solutia ???sa montez un filtru intre antena si statie ca am vazut ca se gasesc asa ceva ???? am uitat sa spun ca nu am xenoane pe masina .....sa nu faca antena masa cum trebuie??? antena inca nu am calibrato dar nu cred ca afecteaza receptia deocamdata pano o calibrez.. Link spre comentariu
soi Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 apropo de fasaitul statiei ...am cumparat un TTI 880 H SI ANTENA ml145 pusa pe un logan disel ...iam facut proba (conectata direct la acumulator) fara motor pornit si are receptie buna cu butonul squelch la un sfert din cursa maxima...cand am pornit motorul deja zgomot si 2 liniute la indicatorul de putere semnal... am redus din squelch zgomotul dar cursa acestuia a ajuns la jumatate din maximul care il are...am facut un drum mai lung si prin anumite zone imi ajungea 4 liniute semnal adiga fasait si rotit squelch aproape trei sferturi din cursa maxima .....de fapt aproape tot drumul am avut 4 liniute ...dar aveam receptie ...cineva mia spus ca nui bine ca trece buonul squelch de jumatate cursei lui ca pierd mult din receptie ...si ca nu trebuia sa mi cumpar o "conserva"ci o statie ...adica chiar asa slabe sunt TTI-urile??? am dat si 600 ron pe ia ....intrebarea mea e normal cum se comporta statia mea ??? pe un alt forum mi sa spus ca nu are filtre bune statia... vreau sa intreb specialistii de pe acest forum daca nu e normal cum functioneaza care ar fi solutia ???sa montez un filtru intre antena si statie ca am vazut ca se gasesc asa ceva ???? am uitat sa spun ca nu am xenoane pe masina .....sa nu faca antena masa cum trebuie??? antena inca nu am calibrato dar nu cred ca afecteaza receptia deocamdata pano o calibrez..In primul rand sursa ta de zgomot este de la autoturism,verifica cum ajunge in statie: prin antena sau prin alimentare,scoate antena si vezi ce se intimpla. Pe alimentare poti incerca intercalarea unui filtru (corelat cu consumul statiei, in cazul tau 4-5A) dar care nu da totdeauna rezultate. O alta sursa de zgomot poate fi alternatorul (o dioda defecta,perii uzate, lipsa condensatorului sau intreruperea acestuia) legatura de masa la caroserie sau masa antenei. In general,desi pare simplu, sursele de paraziti (zgomot) nu se elimina chiar asa de usor! Nu ai mentionat ce fel de montura ai la antena. In al doilea rand sursele de zgomot care apar din eter sunt multiple si mult mai greu de eliminat. Gandestete cate statii CB sant in emisie la un moment dat (colegii de pe 22) unul cu 4W altul cu 100W,unul mai aproape altul mai departe si unde mai pui toti se afla in miscare. Ce sa mai zic de paraziti industriali,retele electrice,GSM si lista poate continua. La statie redu foarte putin din RF Gain (care in mod normal ar trebui sa fie la maxim) si apoi corecteaza din Squelch. TTI-urile sant statii de calitate medie,daca vrei ceva mai performant (si mai scump) orienteaza-te spre ceva de genul President Jackson II ASC si o sa simti diferenta. Sper ca ti-am fost de folos! Link spre comentariu
