yonutzu Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 salutare! am si eu doua boxe cu difuri M.N.C Sunflower de 25cm, problema e k se aud kam nasol. Boxele sunt facute home-made dupa ochi cu dimensiunile: inaltime:73cm, latime:32cm si adancime:27cm. Am gasit pe net parametrii difuzoarelor (Re:6.8 ohm, fs: 31.6 Hz, Qms: 2.66, Qes: 0.81, Qts: 0.62 Cms: 0.562 mm/N, Mms: 45.08 g, Vas: 99.65 liter, BL: 8.67 T*m, SPL: 87.88 dB/2.87V/m, EBP: 39.06 si din WinISD imi ies dimensiunile: inaltime:75,2cm latime:47cm adancime:28,2. E corect asa? dar porturile de bas ce diametru si ce adancime trebuie sa aiba ca se auda bine? va rog sa-mi explicati mai clar. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 4, 2009 Administratori Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Difuzorul acele are qts-ul mare, nu prea se preteaza in boxe basreflex dar in general difuzoarele maniac nu sunt prea stralucite. La cea existenta pune in ea mai mult material fonoabsorbant si daca e basreflex astupa-i gaurile, vezi daca iti place cum suna dupa asta Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 4, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2009 cand ma refer la faptul k nu se aude bine vreau sa zic ca, atunci cand ascult muzica intr-o camera de 4 pe 4,pe colturi se simte basul si in piept da cand stau in mijloc nu se mai aude nici un bas. Mentionez ca gaura pt. bas e facuta pe spate. trebuie facute in fata aceste gauri pt bass? cel de la care am luat boxele mi-a zis k a incercat si el sa faca gaurile in fata dar se auzeau si mai nasol. Link spre comentariu
CBI Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 exact acelasi lucru zic si eu,lasa-l asa si astupa toate gasurile(fa-o inchisa).Difu nu se preteaza la bas reflexdupa dim tale cea deja construita ar avea cam 56L,suf pt un dif de 10" in compresieFa rost de niste lana poliesterica(minet) si umple-o aproape de tot,dar nu indesat,il pui peste tot asa pufos,lasand un loc liber in spatele difuzoruluiMai incearca si sa-l muti in alt loc,apoi,daca tot nu suna cum vrei.Diful nu are vana in el,deci loviturire in piept vor fi cam inexistente ,iar daca il faci cu bas reflex mai rau va bubui si vuiPt br poti sa-i pui un port de 8cm cu 11 lungime,sau de 10 cu 18(si il umplii tot cu minet dar doar 50-60% cu loc liber in spatele difului si a portului).Dar incearca varianta inchisa,pt ca cea br sunt sanse sa sune oribil si sa-ti creeze dureri de cap :nebunrau:Sa nu uiti sa-i pui un filtru activ de minim ord 4 la max 150hz Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Din ce zici se pare ca nu sant fazate corect. Inverseaza firele la una din boxe si vezi ce se intampla. Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Acuma faza e k pe sitelul celor de la m.n.c au aparut alte date despre dif: Re: 7.7 OhmFs: 34.1 HzQms: 2,65Qes: 0,62Qts: 0,50Cms: 406,45 ?m/NMms: 53,60 gVas: 70,57 literBL: 11,91 T*mSPL: 88,51 dB/W/mEBP: 54,69 Link spre comentariu
