Vizitator zambarici Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 as dori si eu un proiect (prin proiect vreau sa zic ca vreau cat mai multe detalii despre ce trebuie sa fac, ca nu ma pricep foarte bine, stiu doar informatiile care le gasesc pe net si care nu sunt foarte tehnice) pentru o incinta bandpass pentru un subwoofer auto. daca nu, poate imi recomandati pe cineva care stie sa faca asa ceva, sau un site sau magazin de unde pot sa cumpar. Specificatiile difuzorului :impedanta : 2+2 ohmSD: 0.0505 sqMRevc : 0.95 ohmLevc : 1 mHBL : 8.57 TxMVas : 47.39 LiterCMS : 131 uM/NMms : 200.53 gramsFo : 31.05 HzQMS : 3QES : 0.56QTS : 0.433no : 0.18%SPL@1W : 86.52 [email protected] : 95.77 dbXmas/Over Hang : 15 mmXmech/Suspension : 25 mmWatt@RMS : 600 WattsWatt@Peak : 1200 Wattsinca nu stiu sigur daca difuzorul o sa-l pun la 1 ohm sau la 4 ohmi, influenteaza foarte mult chestia asta incinta? ar mai trebui specificat faptul ca in specificatiile producatorului nu zice despre dimensiuni de incinta bandpas, doar de incinte sealed sau bas reflex(vented).multumesc anticipat. (daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze si rog un moderator sa-mi mute topicul) Link spre comentariu
AlpHso Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Ce difuzor e? .Legat de rezistenta: i-ti achizitionezi o statie auto pe doua canale ce suporta difuzoare de 2 ohm si legi fiecare bobina pe cate un canal pt ca statiile care auto care sa-ti mearga pe un ohm sunt rare iar cele de puteri mari pe 4 ohm sunt scumpe (mai sunt si exceptii). Nu are importanta pt raspunsul incintei cum legi difuzorul ci pentru statie pt ca ti-o poti arde sau nu o folosesti la randament maxim. Link spre comentariu
Vizitator zambarici Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 chestia cu impedanta si statia o stiu, ma inrebam daca are vreo importanta la incinta. difuzorul e hifonics brutus B12D2 Link spre comentariu
Vizitator zambarici Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 chiar nimeni nu ma poate ajuta? macar cu un om care se pricepe la asa ceva? bineinteles ca nu degeaba ;) Link spre comentariu
sckump Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Ce difuzor e? .Legat de rezistenta: i-ti achizitionezi o statie auto pe doua canale ce suporta difuzoare de 2 ohm si legi fiecare bobina pe cate un canal ...Pai daca statia are 2 canale si da sunet STEREO, adik un canal e defazat fata de celalalt, nu prea poate sa lege bobinele asa cum ai zis tu. Ca una va "trage" intr-o parte si cealalta in alta parte, rezultand probabil arderea difuzorului. Difuzorul trebuie sa primeasca acelasi semnal la ambele bobine. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 incintele band pass sunt folosite mai mult pt a crea o filtrare a frecventei ,cat mai zos.pt un astfel de difuzor e bine sa-i faci o incinta inchisa sau br si sa renunti la band pass mai ales ca o sa-l folosesti in masina(ca doar nu o sa-l pui langa tine pe scaun).bobinele le legi in paralel si cauti un amplif in clasa d care sa fie stabil pe 1 ohm(se gaseste intre 500-700 lei),asta daca vrei sa scoti totul din el(in sensul bun).succes! Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 poti sa alimentezi statia cu semnal de pe un singur canal ( cu un splitter , de 2,5 ron ) si ai rerolvat problema . Poti sa folosesti ambele canale linistit ( fiecare canal cu bobina lui )....................si chiar daca folosesti mufa stereo , nu vei avea probleme , pt ca subbasii sant in general identici pe ambele canale In legatura cu lada, ai putea incerca o incinta deja folosita la acel difuzor ( de la ei de pe site ) Link spre comentariu
