Vizitator Mortaal Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Salut !Mi-am cumparat Statia mutant Nw280SP, mi-am montat-o a fost totul super .A mers aproximativ 2 sapt , apoi intr-o dimineata am dat drumu la player si statia nu mai mergea , am verificat firele (alimentare + sub ) si nu am gasit nici o buba , apoi scot siguranta fuzibila din spatele statiei , era arsa . O inlocuiesc , am dat drumul la player si a facut poc Crying or Very sad si miroase in ea a textolid ars Neutral Credeti ca s-a intamplat ceva cu statia daca miroase in ea ? Daca ii bag o alta siguranta , credeti ca o sa mai mearga Neutral? ce sfaturi imi puteti da? Garantia banuiesc ca am pierdut-o daca nu am montato intr-un service autorizat .. Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Deci ai schimbat siguranta si cand ai pornit o puscat in interior cu sigurantza cu tot?Daca miroase a ars...e destul de clara treabaEu zic ca s-a intamplat ceva in instalatia masinii din moment ce a mers 2 sapt fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator Mortaal Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Deci ai schimbat siguranta si cand ai pornit o puscat in interior cu sigurantza cu tot?Daca miroase a ars...e destul de clara treabaEu zic ca s-a intamplat ceva in instalatia masinii din moment ce a mers 2 sapt fara probleme.Da miroase umpik a ars, doar siguranta s-a impuscat :| am bagat o siguranta noua dar numai ii vine semnal nimic :| Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 s-a intamplat ceva in amplif.desfal si ia-l la verificat.succes! Link spre comentariu
Vizitator Mortaal Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 alte pareri :| nu ma bag in amplificator pt ca nu ma pricep .. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 rolul orcarei sigurante fuzibile este de a se ''arde'' atunci cand prin ea trece un curent mai mare decat maximul suportat de ea(dimensionarea electrica a ei).siguranta situata pe/in amplificatorul tau s-a ars cand pri ea a trecut un curent mult mai mare decat capacitatea sa ,lucru care a fost posibil printr-un scurt-circuit in interiorul amplifului,scurt-circuit produs prin distrugerea calitatilor electrice ale unei sau mai multor componente.vrei sa-ti si desenez?! nu mai spera la o minune si cauta un electronist sa-si bage ghearele in ea. succes! Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 probabil ai umezeala in portbagaj, sau s-a ars un final in statie spre exemplu. Trebuie desfacuta si verificat. Link spre comentariu
Vizitator Mortaal Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 nu am umezeala :| in portbagaj .. am incerkat-o si la alt baiat pe masina si nu merge:| statia porneste dar nu se mai aude nimic :|probabil mi s-au ars finalii :| :| se mai merita sa fac statia :| ? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 amplifele auto sunt usor de reparat(de un electronist) si nici nu o sa te coste o avere piesele de schimb,ideea e sa gasesti defectul repede ,sa remediezi problema si sa-i dai blana,ca ampliful merita(sti si tu).succes! Link spre comentariu
Vizitator Mortaal Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 amplifele auto sunt usor de reparat(de un electronist) si nici nu o sa te coste o avere piesele de schimb,ideea e sa gasesti defectul repede ,sa remediezi problema si sa-i dai blana,ca ampliful merita(sti si tu).succes! merita merita :> multumesc mult pt sfat ari_panterra !!! Maine o duc la reparat ; Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 daca miroase a ars si iti arde siguranta sigur s-au ars mosfeturile din sursa.daca se ardea etajul final intra proectia. Link spre comentariu
harman37arun Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Eu cred ca trebuie sa cauti sa vezi cat mai e pretul unui amplificator de acest tip,sa dai statia unui electronist sa-ti faca o diagnoza sa-ti spuna cat costa reparatia la urma tragi linie si vezi daca merita sa nu reparata.Atunci cand nu stii ceva timpul pierdut costa mai mult decat interventia in sine!!Succces! Link spre comentariu
