senzor de miscare:)
Vizitator dauux
Vizitator dauux
salut baieti!problema sta asa:am o fanta arteziana facuta de mine cu motor de recirculare a apei de 500-650 de w nu mai stiu exact....l-a inceput l-am legat la o priza programabila digitala si pornea la anumite ore.acum vrea sa fac sa porneasca atunci cand intra cineva in curte sau cand se afla cineva in prezenta fantanii.Intrebare....pot lega un senzor de miscare de acela ca la becuri sau unul mai special pt 1000 de w conform site-ului http://www.pentrucasa.com/?p=productsLi ... y=10....sa porneasca motorul si cele 2 becuri economice care le mai am langa fantana atat ziua cat si noapte?
ca din cate am vazut la becurile halogen ele se aprind noapte,sau se pot regla sa se aprinda si ziua?
salut baieti
  • Răspunsuri 14
  • djlove
  • cristi666
  • DM7
  • blazeu
da, functioneaza tot ansamblul comandat de un senzor de miscare, nu va mai trebuie decat senzorul si daca nu are incorporat in el un releu trebuie sa ai atasati unul ca semnalul de la senzorul de miscare sa actioneze acel releu, cumparati-va un senzor de miscare si va va ajuta cineva, daca nu chiar eu sa al legati, numai bine.
Da, il puteti folosi cu usurinta. Senzorul are reglaje pentru nivelul de lumina( daca vrei sa se aprinda seara sau si ziua) il reglati sa functioneze si ziua, la capatul cursei. Si relajul de timp, adica cat timp sa comande fantana de la producerea miscarii. Cu siguranta are un releu, dar este destul de mic. Cumparati unul mai solid, dar la aceeasi tensiune ca cel de pe placa si il inlocuiti. Pentru a il lega in circuit este foarte simplu si aveti si la indemana manulalul de instructiuni, practic nu are decat 3 fire alimentare(faza), masa(nul) si iesire(tot faza).
Daca nu vrei sa se aprinda becurile si ziua poti sa le treci ulterior printr-un crespuscular, care desi primeste tensiune de la senzorul de miscare sesiznd ca e ziua nu va da mai departe tensiune catre becuri. Sunt niste lampi de veghe care se introduc in priza care au niste fotorezistente si cand e intuneric se aprind aceste lampi. Poti folosi montajul din ele...
Vizitator dauux
pai la mine asta este faza,ca vrea sa se aprinda ziua,noaptea nu ma prea intereseaza!mai ramene sa cumpar un senzor si apoi poate o sa pun un filmulet daca pot sa vedeti daca am reusit!
Vizitator dauux
salut baieti.am cumparat senzorul de miscare,l-am montat dar am o problema...porneste si se opreste dupa care iar porneste,kiar dak nu este deloc miscare.are 3 fire.....conform instructiunilor albastru de nul,rosu de intrare faza,maro de iesire faza.....este posibil sa fie scris gresit in manual si albastru sa fie de faza si moro de nul....am invesrsa rosu cu maro si atunci nu a mai functionat deloc.acum as inlocui albastru cu maro....dar mi frica sa nu se arda ceva in el!Ce parere aveti...o fi stricat?
Vizitator dauux
Leaga-l ca in schema care ai primit-o. Si regleaza luminozitatea si timpul, e posibil sa fie reglate la un timp foarte scurt si la lumina zilei, incearca sa il setezi corespunzator si apoi revino cu detalii.
Eu am instalat sisteme de alarma cativa ani; senzorii de miscare tip PIR (Passive InfraRed) nu sunt fiabili in exterioare, deoarece se declanseaza aleator, din cauza miscarii naturale a unor obiecte, dar si din cauza curentilor de aer (fara ca acestia sa miste vreun obiect) Acest fapt poate sa nu fie foarte deranjant la o lampa cu senzor (in fond, faptul ca se aprinde fara sa fie nimeni in zona de detectie poate contribui la impresia unui "musafir nepoftit" ca este cineva prin zona), dar in alte cazuri nu este acceptabil (NU se utilizeaza ca detector pentru alarme in exteriorul incaperilor!)Reglajul sensibilitatii este un compromis intre cerinta de a declansa activitatea dorita relativ repede (la cea mai mica miscare) si dorinta de a evita declansarile "false"; in concluzie, "asa functioneaza" chestia pe care ai achizitionat-o...Toate bune!
Domnule Blazeu, nu se vorbea de senzori de alarma aici. :limb: Senzorii de miscare de tipul care se discuta aici functioneaza foarte bine si precis afara, pentru asta au fost proiectati. Am montat destul de multi si functioneaza bine si corect.
  • 2 luni mai târziu...
Eu patzeam ceva asemanator cu un senzor de miscare , dar la 12Volti.In timpul testelor,cand scadeam tensiunea de alimentare(vroiam sa-l adaptez la 9V),in jur de 7.5Volti se declansa cu intermitente,deci e posibil sa ai ceva defectiune la alimentarea lui,in interior.Verifica cu atentie ca se alimenteaza printr-un condensator,rezistenta si diode.succes!
