gherasim Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 CINE CUNOASTE CUM SE POATE CONFECTIONA UN INCUBATOR PENTRU PUI DE GAINA.AS VREA SA POT FACE UNU, DACA MA AJUTA CINEVA! MULTUMESC Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Ar fi mai multe variante; 1) cumperi 2 ligheane din comertz, si le pui unu peste altul.Celui de jos, ii dai 3-4 gauri de 4 mm la 3 centimetri de la baza, iar celui de sus 2 gauri de 10 mm una in centrul fundului (pentru axul motorului) si una la jumatatea razei fundului (pentru aerisire).(Vezi incubatoarele din comertz cele cu forma hexagonala sau octogonala).Sau 2)Confectionezi o cutie dreptunghiulara de 15-18 cm inaltime, din lemn (eventual o carcasa de tv mai vechi) , la 5 cm de baza ii confectionezi o rama interioara dintr-o shipca de 2 cm /2cm pe care vine o rama din sarma de 8 mm cu plasa rabitz(pe care se pun ouale si sub care se pun 1-2 farfurii cu apa) , o captushesti cu polistiren (cutia) pe capac ii pui o rezistentza de nichelina de 0,4-0,5 mm(5m)(calculezi 500-600w) un motorash de picup,(cooler. alt motorash...la 220v). Montaje in functie de circuitul integrat folosit sunt mai multe: Modelul CLIO 1 cu U 1011 (dar acest CI nu se mai fabrica),model clio 2 cu ci TDA 1023 (CI care se gaseste din ce in ce mai greu la pretul de 30-35 ron) modelul clio 6 (cu ci LM 393 ) si modelul incubator I-100 mult mai complex, (cu doua BM393 N,UA723 .Se folosesc 4 becuri de 100w + rezistentza de nichelina de 600w). Personal iti recomand clio 6 dar am si schemele ptr clio 2 si I-100. Daca esti interesat te pot ajuta ! Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 Gherasim incearca sa scri cu litere mici, ca toti ceilalti useri.Cat despre incubator cred ca cel mai simplu si profitabil ar fi sa il cumperi dintr-un magazin ca nu au preturi ridicate, asta daca nu ti sa fie facut neaparat de mana ta Link spre comentariu
gherasim Postat Aprilie 5, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2009 Daca poti sa mi trimiti ceva scheme din care sa-mi aleg ce cred ca e mai bun ptr mine si daca ai experienta in domeniu poate si citeva idei . MULTUMESC! Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Intreaba-ma si-ti raspund ! Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Se poate obtine cu minimum de efort.Te ajut cu orice sfat !Ptr clio 6 itzi dau si integrat daca nu gasesti ! Link spre comentariu
gherasim Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 multumesc mult dar ce sa fac , ca eu nu am facut niciodata cablaje de la zero.Cunosc tehnologia de la altii si am citi si pe forum,dac ar putea sa mi faca cineva cablajul piesele pot sa le lipesc eu. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Schema este foarte simpla, o poti face pe un cablaj de test( din ala cu multe gaurele) si trasele cu sarma de cupru subtire, nu am o poza acum la indemana sa iti arat cum se lucreaza pe cablajul de test. Pana la urma poti face montajul si in aer, sau pe o bucata de carton mai tare, iar traseele tot cu sarma de cupru, dar ce-a mai simpla e varianta cu cablajul de test, care este si economic din punct de vedere financiar.Cumperi un cablaj de test, desenezi pe partea cu pastilele de cupru schema cu un marker , iar apoi lipesti piesele. Dupa aceasta etapa faci si legaturile dupa schema.E foarte simplu, daca nu intelegi ceva mai intreba aici si o sa te mai ajut cu placere. Link spre comentariu
gherasim Postat Aprilie 8, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Multumesc . O sa incerc si sper sa reusesc Link spre comentariu
gherasim Postat Aprilie 8, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2009 pentru mesterul- am scos lista de piese si te rog sa verifici daca nu am gresit:R-22K=2buc;560K=1buc;820=1buc;10K=1buc;27 k=1buc;1K=1buc; C=220micro/16v;47micro/25v;sig=2A;D=1N4007;D zener=8.2v;T136=1buc;potentiometru 10K;led=1bucsenzor(nu stiu de unde sa fac rostul)=1buc.NU AM:senzor , tranzistor,ci.Mai am o nelamurire cu alimentarea la 220v(e fara traf?) Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Scrie-mi pe PM adresa ta si-ti trimit cablajul si cu ceva piese pe el. Da, alimentarea e fara transformator, direct cu 220v Link spre comentariu
Vizitator mpcb Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Buna ziua,Vreau sa-mi fac si eu un incubator pentru oua de gaina, rog pe cei care au am facut daca mas pot ajuta cu material in acest domeniu, scheme termostat, foto cu incubatorul etc.Multumesc. Link spre comentariu
1835 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Salutare ! Este cam vechi topicul dar sunt si eu interesat de producerea unui incubator "home made"(pt oua de gaina) si alte sfaturi de la cei care au mai facut. Ceva scheme electrice, ce forma sa aiba, cu becuri sau cu rezistenta nichelata ? orice e binevenit ... ms. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Salutare ! Este cam vechi topicul dar sunt si eu interesat de producerea unui incubator "home made"(pt oua de gaina) si alte sfaturi de la cei care au mai facut. Ceva scheme electrice, ce forma sa aiba, cu becuri sau cu rezistenta nichelata ? orice e binevenit ... ms.2ligheane suprapuse articulate cu o balama,plita electrica termostatata asezata pe fundul ligheanului de jos,cofrag din plasic(cu spatii,numai cu barete de sustinerea oalor).Electronica am facut-o cu AA145 si termistor,plita fiind conectata prin triac-tic226.Se poate face si cu un RISC,gasesti sch+hex pe net.Si mai simplu cu LM393/TL431/tranzistor +termistor,toate cu triac. Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Treaba cu ligheanele este cea mai simpla,dar eu recomand orice cutie-preferabil patrata ,izolata cu polistiren expandat de 10 cm,cu o inaltime de ~20cm.Pt. o dimensiune de 50 x 50 cm puteti confectiona o tavita din tabla galvanizata de 25 x25 cm pt apa ,la partea de jos,iar la partea de sus o rezistenta de cuptor electric (din cea rotunda D=~30 cm)in centrul careia fixati un motoras cu ventilator(preferabil cu elicea cat mai mare-10-15 cm)-eu am folosit un motoras de pikup la care am adaptat o elicie.Practicati 4 gauri Φ 12 mm la jumatatea inaltimii cutiei pe laterale(pt aerisire) si 4 gauri pe capacul superior Φ 8 mm.Va trebuie un termostat sigur ce actioneaza prin triac,iar temperatura va fi ~38,5°C ±0,5°C.Oualele de aseaza la ~8-10 cm de baza cutiei pe o sita (o plasa metalica sau de plastic)cu gaurile max 1 x 1 cm. Link spre comentariu
