Volum ocupat de izolatia fonica
vidax
Am calculat cu programul WinISD o incinta bass-reflex.Volumul rezultat a fost de 40l.La acesta adaug 10% volumul ocupat de difuzor,port,ranforsari,rezulta volum net 44l.Intentionez sa lipesc pe peretii interiori buret de 2cm grosime.Pentru stabilirea dimensiunilor incintei adaug si volumul ocupat de buret sau acesta nu se ia in consideratie?
  • Răspunsuri 18
  • djlove
    5
  • radue
  • Bogdi16
  • vidax
Explica mai in detaliu despre acest proiect (difuzoare, filtre, incinta)Ce burete folosesti?Sper ca nu burete simplu drept, ca atunci chiar ca nu prea rezolvi mare lucru.
Nu se ia in considerare volumul ocupat de burete. Ai grija sa folosesti burete cofrat, in caz contrar nu are nici un efect. :ciuda:
Am inteles,volumul ocupat de buret nu-l pun la socoteala.De unde se poate cumpara burete cofrat?Ar fi mai buna vatelina ?
De ce nu este vatelina mai buna ? :nas:
Rolul buretelui cofrat este de a reduce undele stationare ce sa formeaza in incinta, pentru lucrul asta a fost proiectat prin forma suprafetelor care le are. Vatelina ajuta si ea la lucrul asta dar nu este la fel de eficienta.
Vatelina are efect absorbant mai bun decat buretele, asa ca ar trebui sa absoarba mai mult reflexiile, asadar mai opreste si din undele stationare nu ?Daca tot cumperi burete cofrat cumpara si putina vetlina, ca e foarte ieftina si poti sa faci teste sa vezi cum iti place cel mai mult.
Metod? b?trîneasc? (de la Goodmans): se fac pl?pumi din tifon umplute cu vat?, groase cam de 5cm ?i se c?ptu?e?te cutia cu ele. :rade: Burete normal pot s? zic c? am folosit la boxele actuale, gros de 25mm ?i e foarte bun. :dans:
Radu, nu prea cred ca o sa simta o diferentza sau urechiile mele sunt mai de "tabla" Dar poti incerca sa vezi, vorba lui ca e ieftina si este o experienta in plus.
Si eu am urechi de tabla.Dar tocmai asta e ideea: daca nu se simte nicio diferente care e rostul sa cumperi ceva mai scump ?Desi pe de alta parte te ajuta faptul ca ai investit cele mai bune materiale pe care le ai la indemana, lucru care il poti folosi atunci cand o sa vinzi ceva.De aceea am zis ca atunci cand cumpara burete cofrat sa cumpere si vatelina ca nu e scumpa deloc si sa vada.Am folosit si eu burete normal si acolo chiar ca nu am simtit nimic. ( o fisindromul urechilor de tabla ) :nebunrau:
Ai testat sau cum? :bataie Ia pune burete normal intr-o incinta goala.Daca nu simti nici o diferenta problema nu e de la burete, e din alta parte. :nas: Vatelina nu e asa grozava, e prea densa. Vata minerala, dar dinaia fara sticla are rezultate destul de bune. Cea cu sticla e si mai si, dar e periculoasa deci nu se recomanda.
Da, am testat cu burete normal si cu cel cofrat si nu doar 3 minute apoi schimbat cu cel cofrat, pe dealungul timpului...Burete normal ajuta mai mult, daca faci cu foarfeca in el zone de inaltime mai mica de genul la cel cofrat. In lipsa de fonduri e o solutie mai buna decat sa pui burete in forma sa "bruta" adica cu suprafetele plane.Asta din ceea ce am tras eu concluzii. Sper ca nu am urechi de tabla ( sti tu uneori diferentele pot fi date doar de subconstientul tau) :nebunrau:
In postul tau ai scris ca buretele normal nu are efect.De fapt este o diferenta foarte mare intre o incinta goala si o incinta cu burete normal, deci are efect, si oricine aude diferentele!
