ALEKS Postat Iunie 11, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2006 Si pentru cine voia fotografii cu interiorul: Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 19, 2006 Partajează Postat Septembrie 19, 2006 salutare tuturorpot sa spun ca sunt fericitul posesor al unei clone de Aritma :supz: mii de multumiri lui Aleks si lui Felixx pt ajutorul oferit :yawinkle: mai am sa-i fac o carcasa si e gata :smt001 Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 19, 2006 Partajează Postat Septembrie 19, 2006 Pina aici este bine...urmeaza sa incepi sa-l si finalizezi....lucrul la carcasa.O sa-ti ia ceva timp,nervi si bani.Poate pe viitor sa schimbi trafurile de iesire.In rest....sa faci si niste teste si masuratori cu generator de ton si osciloscop.Felicitari. Link spre comentariu
Golem Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 Intr-un timp am extras o multime de tuburi dintr-un televizor Rubin 102Iti rup urechile!!! De ce ai stricat Rubin-ul? :axe: Link spre comentariu
ALEKS Postat Octombrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2006 Am "stricat" Rubin-ul mai mult din prostie in acea vreme. Am extras majoritatea lampilor si transformatoarelor si tot ce mai era util prin el. Tubul si "cusca" din lemn le-am aruncat iar de pe sasiu am pastrat doar ce era nevoie.Problema Rubin-ului era un tub pe nume 6P15P, finala video, relativ usor de gasit la vremea aceea (ca. 1995-1996) si cu ceva inginerie la pini, interschimbabila cu 6P14P.ALEKS Link spre comentariu
felixx Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 @AleksOmule......mai bine nu mai puneai acea fotografie cu Rubin.Cind ma uit la el ma apuca nostalgiile.Pacat. Link spre comentariu
mosfet Postat Noiembrie 27, 2006 Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 Are cineva pe aproape un traf de iesire dintr-un Rubin 102 sa-i faca o poza de aproape? Am unul pe acasa, l-am cautat azi sa-l pozez dar e dosit naiba stie pe unde. Vreau sa mai cumpar unul identic, doar sa stiu sigur ca al meu e tot dintr-un Rubin 102. Eventual dimensiunile miezului daca le are cineva :partyman: Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 Iti pot da eu si fotografii si dimensiunile miezului daca ma astepti pana saptamana viitoare. Inca sunt in curatenie generala (var, glet, ipsos, etcetera). Daca se gaseste altcineva pana atunci nu este nici cea mai mica problema. Mai bine ai citi datele trafo-ului de aici: Transformatoarele de iesire pot fi recuperate din televizoare sau radioreceptoare. Personal am executat amplificatorul cu transformatoarele de iesire (pri: 2200sp, sec: 108sp) si de cadre (pri: 2000sp, sec: 100sp) din televizorul Rubin 102B. Daca nu aveti acces la transformatoare de iesire pentru EL84 (6П14П), se pot utiliza 2 transformatoare coboratoare de tensiune 220V > 9V carora li se creaza intrefier (se scot tolele si se pun E-urile deoparte si I-urile deoparte, intre ele lasanduse intrefierul: o foaie de hartie). Citat de pe http://lumeatuburilor.cabspace.com, sectiunea ARITMA Stereo 6W. Stima, ALEKS Link spre comentariu
Golem Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Am eu traf-uri de cadre Link spre comentariu
mosfet Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Am gasit traful, se pare ca nu e din Rubin pentru ca are 3000+146 de spire. Am pus si poze. Miezul are 3,3*2 cm.Am si eu doua trafuri de cadre - identice, probabil voi incepe cu astea pana vad ca merge amp-ul, dupa care voi trece la traf-urile de iesire. Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Tot ce-i posibil sa fie din Temp. Merge si la EL84. Am avut unul identic dintr-un Temp (nu mai retin numarul) si l-am rebobinat pentru unul dintre amplificatoarele pentru chitara prezentate pe site. Merge si in bobinajul actual.ALEKS Link spre comentariu
mosfet Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Calitativ, exista (presupun ca nu ar trebui) diferente intre trafurile de iesire dintr-un Rubin sau dintr-un Temp? Sa stiu ce fac: daca mai cumpar inca un traf de Temp, sau doua de Rubin.Traf-ul de alimentare din Rubin, ce tensiuni si ce putere are? Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 In Temp-6 daca nu ma insel finalul audio era 6BM8. Este diferenta de impedanta anodica de aceea si transformatoarele au alt raport.Ti-as recomanda 2 trafo. de cadre din Rubin 102B sau 2 trafo. audio din Rubin 102B. Sunt perfecte pentru aplicatia prezentata aici sub titlul de ARITMA. In talcioc le poti cumpara cu maxim 50 de mii amandoia... daca ai noroc.Stima,ALEKS Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 7, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Revin cu poze dupa cum spuneam, fotografii reprezentand un trafo. de Rubin 102B, rebobinat (avand primarul ars). L-am vopsit in negru pentru statia de chitara prezentata sub numele de WASP aici pe forum. Stima, ALEKS Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 14, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2006 ARITMA sau cum sa ascultam muzica pe osciloscop: Voi reveni cu teste mai concludente si cu fotografii mai clare. De notat ca de la cca. 20Hz incepe sa se contureze sinusoida, in rest in intervalul 1Hz-19Hz apar tot soiul de forme de unda. Stima, ALEKS Link spre comentariu
