CBI Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 nu,pui valori ale rez a.i. sa nu schimbe imp 'vazuta' de filtruDaca faci un filtru spre ex la 3khz,si acolo masori imp difului ca fiind,de ex,6,5ohmi,trebuie sa alegi niste valori care sa iti atenueze cat vrei dar si care au 'rez echivalenta' apropiata de 6,5 ,pt ca sa nu schimbe pctul de lucru al filtruluiCand introduci datele in orice simulator dala de pe net,iti cere acolo undeva impedanta ,e ,acolo normal se introduce valoare masurata a imp la acea frecv,nu 4,8,16 ohmi etc,pt ca sti ca impedanta difera cu frecv si de la exemplar la exemplar.Apoi incerci sa folosesti niste valori standard de rez,chiar daca la final mai difera f putin imp finala sau atenuarea dorita Link spre comentariu
kappa_ii Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 am revenitam reusit sa masor liniaritatea boxei cu acest tw - e bine si am o cadere destul de mare in jurul la 3khz si citeva oscilatii pe inaltadar in rest pina la 2khz sint extrem de mici fluctuatiile - undeva la maxim maxim 5db precizez ca pentru test am scos rezistenta de pe filtru cea dinaintea filtrului ?cam ce as putea face sa pot scoate burta respectiva - pe inalta am undeva la 3 4 db implus . Link spre comentariu
lorin Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 Ca sa numai deschid alt subiect, postez si eu aici: Am 2 filtre, si as vrea sa-mi spuna si mie cineva cam cu cati db sunt atenuate inaltele.Eu am incercat cu l-pad`ul, dar nu reusesc sa ajung la valorile rezistentelor. Poate isi da cineva seama, eventual daca trebuie pot face si o poza cu spatele filtrului. Filtrul este asta: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dgs08o&s=5 Link spre comentariu
