ionut20 Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Va salut,Am un vecin de are un tv micut pe numele lui ICE TV4136VT sn: 93007439 ce nu mai porneste de cateva zile. Probabil un defect de sursa zic eu. In weekend as vrea sa-l desfac sa vad daca il pot face.Aveti cumva o schema pentru acest televizor??? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Nu sunt sigur, da..... ICE are sursa cu tranzistoare, usor depanabila !desfa-l cu curaj si se rezolva sigur. Daca "te impotmoleshti" posteaza aici si-ti sare cineva -sigur- in ajutor . BAFTA ! Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 3, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2009 maine oricum il desfac Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 4, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2009 sursa pare ok ... se pare ca este un scurt in secundarul sursei ... cu o schema as putea intelege mai bine ce e acolo ... Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Cauta BU 508 daca-i bun, cond. de 100u/160v, diodele din secundarul trafului chopper...... Masoara p'acolo ce tre neaparat schema? La de-astea nu trebuie schema....Schema ptr jingle, procesoare ......Hai spor la treaba si la bani ! Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 sursa pare ok ... se pare ca este un scurt in secundarul sursei ... cu o schema as putea intelege mai bine ce e acolo ... tvc CLATRONIC CTV188DK sasiu?? linkDaca nu e schema de acolo spune si tu cateva componente (procesor,jungla etc.) asa o sa identificam sasiul mai usor,eventual iti putem da sfaturi utile. Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 9, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2009 merci de indicatii .... in weekendul asta sa vad daca am timp si il desfac din nou Link spre comentariu
