Vizitator isty_szy Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Am o problema mare cu schema atasata (fisierul nr 3)Am reusit sa fac cablajul imprimat (fisierele 1,2) , dar e o problema , Pic-ul pu porneste daca nu pun mana pe carcasa crystal ... nu stiu care este explicatiaalimentez ciruitul cu 4.98V de la un incarcator de telefon motorolla. Crystaul l-am legat in ciruit numai prin cele 2 pinuri. (nu stiu daca trebuie legat si carcasa acestuia) va rog sa ma ajutati.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 leaga carcasa quartzului la masa si vezi ce se intampla Link spre comentariu
tomaur Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 pune ceva condesatori de filtru pe cablaj si din alimentatorul de telefon pune o bobina de soc si 100nf la masa Link spre comentariu
Vizitator isty_szy Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 am incercat , dar tot asa face , daca pun mana presupun are nevoie de panamtare , dar nu inteleg de ce? habar nu am ce are.... Link spre comentariu
sofian Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 incarcatorul contine doar niste diode ptr redresare, asa ca pune tu condensatori de 100uF si 100nF pe alimentare Link spre comentariu
Vizitator isty_szy Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 incarcatorul contine doar niste diode ptr redresare, asa ca pune tu condensatori de 100uF si 100nF pe alimentaream incercat si cu sursa de calculator .. tot asa face ... sa incerc alta schema? Link spre comentariu
sofian Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 verifica din nou tensiunea sa fie 3-5V, nu mai mareverifica contactele in soclu la picoscilatorul poate fi defect, daca ai il poti inlocui cu altul pina la 20Mhzschema asta simpla ar trebui sa mearga, daca softul programat in el este cel bun Link spre comentariu
Vizitator isty_szy Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 M-am apucat de alta schema, cred ca o sa fie mai buna, are si partea de alimentare si o sa pot invata mai usor pe asta ...va multumesc pentru support, o sa mai postez poze cand e gata Bafta!p.s. am schimbat si oscilatorul cu unu de 10mhz nou si tot asa face, nu am masurat tensiunea dar o sa verific.am verificat tensiunea e 0V daca nu ating carcasa oscilatorului, si e 2.5V daca il ating(caz in care functioneaza) Link spre comentariu
