Vizitator bodisan Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 Vreau sa imi pun la masina un amp de... sa zicem 2x15w pe 4ohmi. Am cumparat un kit de la Adelaida cu TDA2005R, care dupa parerea mea se aude asa de prost incat nici nu isi merita numele de amplificator (mai degraba oscilator). Nu stiu daca e ceva in neregula cu circuitul sau asa este integratul. Cum pot face rost de un kit bunicel si nu prea scump care sa mearga pus in masina? Sa aiba si el macar 70db SNR :wink: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 cauta ceva bazat pe integratul TDA1557Q, 1552Q sau 1553Q .are o putere de 2x15W RMS in 4 ohmi cu distorsiuni minime :wink: eventual construieste tu unul, e foarte simplu de construit, are doar 4 compone inafara de circuitul integrat, se poate face si in aer. iar un tda1557Q e cam 80.000 de lei, iar celelalte piese nu depasesc 20.000 :wink: Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 Ai putea incerca si TA8210 care are 2x19 W rms cu dist de 10% la puterea maxima Acest integrat il folosesc si eu la un ampli de casa pt niste sateliti si pot sa zic ca sunt incantat de el !!! :wink: Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 O sa fac unul cu TDA1557Q. M-am uitat in datasheetul lui si o sa fac exact ce scrie acolo. O singura problema: integratul cum il racesc? Ca nu am cum sa il prind pe radiator... Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 daca nu ma insel e cam ca TDA1554Q pentru care am varianta de cablaj, eventual il faci in aer ca mine (vezi si modul de fixare pe radiator la http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htm) o colectie de amplificatoare, cu scheme si cablaje ai http://www.niqro.as.ro/amplificatoare.htm Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 Am facut montajul din datasheetul lui 1557Q, in aer, si nu merge... chiar nu stiu ce am gresit. Mi s-a parut ciudat ca pe condensatorul de 2200 nu am tensiune... dar pe pini da!!! Am verificat si rasverificat si nu e nici o intrerupere la fire sau fire legate gresit. Am sanse sa il fi ars? In boxe nu am auzit nimic decat prima data cand am alimentat circuitul, si atunci a fost doar un mic poc, ca si cum ar fi pornit. DUpa aia nimic... Link spre comentariu
Vizitator Marius Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 ia vezi ai alimentat cu + pinii 10,11, si 3?Daca ai alimentat doar 11 si 3 integratul e in st-by.......trei sa-i dai un + si pinului 10 (daca imi aduc aminte schema bine) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 vezi daca nu ai uitat de strap-ul pt st-by Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 Asa e... am vazut pinul 11 ca e liber, si m-am gandit ca implicit integratul este pornit, si daca ii dau un + o sa intre in stand-by... my bad! :oops:. Acum merge, si inca infinit de bine fata de kitul cu TDA2005, dar, as mai incerca cateva chestii:1. In primul rand n-am gasit cond de 270nF asa ca am pus cate 2 de 100, legati in paralel. Are ceva?2. Desi imi place cum se aude, parca basii raman putin in urma si distorsioneaza umpic cam repede. Se poate cu inca cateva piese sa accentuez basii putin? Daca mai tin eu bine minte, un condensator nepolarizat legat in paralel pe sursa de sunet o sa atenueze sunetul direct proportional cu frecventa. Adica basii o sa iasa in evidenta. Sau spun prostii?3. Prinde putin brum din aer, cred, care dispare cand ating cu mana masa sursei de PC pe care il testez... Cum pot sa scap de tot de el? Ultimii 10cm de cablu de la intrare nu sunt ecranati, ar trebui sa merg cu cablu ecranat pana la pini?4. Ce potentiometru sa ii pun? 47k Ohm Log e bun?. Si ca regula generala de unde stiu ce valoare imi trebuie?O zi buna! Link spre comentariu
