Amplificator DIY din Kituri
kmykze
da dar vor fi cam inghesuite, ideea e ca mai am de reconditionat la ea destul de mult si nu se dovedeste a arata destul de bine, incepe sa-mi para rau ca am dat banii pe ea.o dau la schimb pe un radiator bun si/sau plexiglass
  • Răspunsuri 135
  • kmykze
    72
  • djlove
    27
  • zal
    15
  • Badman
    10
am mai dat peste o problema....am pus protectiile si nu declanseaza, imi arata ca ceva este in neregula, daca le pun in gol, in aer merg daca le conectez la kituri nu merg...le-am conectat la sistemul 5.1 pe care-l am, ele erau amplificate tot din traful ampului, si au mers, au declansat, si se auzea..kitul de amplificare se aude foarte bine, nu distorsioneaza nu nimic, se aude un zgomot de fundal ffff mic si e sesizabil doar daca stai cu urechea pe difuzor, in rest nu are nici o problema...ce sa mai aibe? :cry:
Cum adica nu declanseaza? Nu iti aclanseaza releul atunci cand pornesti amplificatorul sa ajunga semnal in difuzoare, sau ce anume.Daca este cazul de mai sus inseamna ca inca mai ai curent continuu pe iesire.
da nu-mi declanseaza releul, sta in protectie, nunteleg de ce as avea curent continuu, ca ele au fost reglate de la cine le-am luat, si in difuzoare nu seaude decat foarte putin am zis, insesizabil practic, adevarul e ca pe sistem a mers deci releul functineaza, lafel cand nu conectez semnal la el merge declanseaza.
Atunci este destul de clar ca ai curent continuu pe iesire, poti avea si 1V, este de ajuns ca sa nu cupleze protectia. Masoara cu un aparat de masura si vezi ce tensiune ai.P.S. Masori bineinteles fara sa ai semanl pus la intrare. Biasul amplificatorului l-ai reglat corect?
Biasul se regleaza in functie de sursa de alimentare, ei l-au reglat pentru sursa lor, care avea o anumita tensiune, tu trebuie sa il reglezi din nou. Ai grija cum il reglezi, o valoare prea mare le poate veni de hac finalilor. :rade: Pentru a verifica daca ai curent continuu la iesire pui aparatul de masura intre out si masa, bine inteles setat pe voltmetru; curent continuu :nebunrau:
inca ceva pot regla biasul masurand daca este curent pe iesire sau trebuie neaparat ca la carte?
Nu, nu poti. Vezi ca pe site-ul celor de la care ai cumparat respectivele kituri este un fisier in care gasesti cum sa faci acest lucru.Succes.
am masurat tensiunea la iesire si imi da un kit 48 mV si un kit 41 mV , nu cred ca este problema....ce sa fie de ce nu imi cupleaza protectiile??
scuze, dupa ce se incalzeste putin imi arata aproximativ 35 mV
Tensiunea e mica, daca aia e si a masurat corect. Daca e asa atunci problema vine din alta parte.Mai verifica odata daca protectiile cupleaza releul atunci cand le alimentezi, fara sa legi iesirea amplificatorului la ele.
