Amplificator DIY din Kituri
kmykze
  • Răspunsuri 135
  • kmykze
    72
  • djlove
    27
  • zal
    15
  • Badman
    10
Atat am reusit pana acum, urmeaza vopsirea legaturile dupa Paste.
http://i40.tinypic.com/jqov38.jpg
http://i39.tinypic.com/bjeoax.jpg
http://i39.tinypic.com/66f20y.jpg
http://i43.tinypic.com/rr8ca9.jpg
http://i42.tinypic.com/2dbqjjl.jpg
http://i39.tinypic.com/2exsxme.jpg
http://i40.tinypic.com/if67at.jpg
Gaura aia mare a fost realizata de un tovaras de-al meu, cel din poza, la pila :da pana a iesit perfect rotund.
Nu imi place intrerupatorul si nici locul in care l-ai motat, ar fi venit mai frumos, mai in lateral( aproape de un radiator, de obicei in partea stanga le pun eu) si fara sa ii mai pui inscriptia aia cu ON-OFF. A si nici suruburile acelea uriase cu care ai motat panoul de spate, mi se par foarte mari, ar fi venit mai frumos cu niste suruburi de M3 cu capul ingropat. :da In rest e binisor, dar mai ai o gramada de lucru pana sa o finalizezi. Spor.
Trebuia sa fac gaura astfel incat sa se ingroape capetele suruburilor si nu am scule sa fac chiar tot, aspectul se va schimba dupa ce le vopsesc, si la buton chiar nu o sa pun on/off ala, l-am pus aseara doar asa, pozitionarea este acolo pentru ca daca era langa radiator treceau firele de 220 chiar pe langa tranzistori, si am preferat sa fie mai pe mijloc.Stiu ca mai am de munca, vom vedea insa produsul finit :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor, tocmai am bagat in priza trafu si sursa sa vad daca merg si cred ca am facut o prostie.Totul merge perfect, scoate 94 V insa am vrut sa vad cati A are, am pus Multimetru pe 10A si cand am masurat am ars 2 siguratne una pe + si una pe - , am facut eu vreo prostie? :nas: Am masurat inainte de sigurante sa vad cati V are si totul e ok, deci numai sigurantele au avut de suferit.
:bataie Nu se m?soar? a?a curentul, se folose?te o sarcin?, de obicei o rezisten?? de putere mare, iar aparatul de m?sur? se monteaz? în serie cu rez. Ia caut? cu Gogu despre ampermetru, s? vezi cum se folose?te.
