Amplificator DIY din Kituri
kmykze
  • Răspunsuri 135
  • kmykze
    72
  • djlove
    27
  • zal
    15
  • Badman
    10
Aseara am pus placutele pe radiator, si cu stupoare am vazut ca gaurile facute de mine erau prea mari ca sa se infileteze surubelul pentru finali :rade: dupa ce m-am chinui de am rupt si un spiral...Stie cineva cu ce spiral trebuiesc date gaurile?Asta seara fac poze cu kiturile montate in carcasa si ceva legaturi intre ele.
Daca vrei sa folosesti suruburi M3, trebuie sa dai intai o gaura de 2.5mm si apoi vi tu tarodul si faci filet. Dar pentru asta trebuie sa ai ceva unelte, daca folosesti metoda asta ai grija cand folosesti tarodul sa nu ramana bocat acolo( ca nu il mai poti scoate) dai cateva spire inainte, cateva inapoi si tot asa pana realizezi filet pe toata lungimea gaurii. :da
Eu vorbeam de suruburi Metric, daca nu e metric, e holtzsurub masori cu un subler la baza lui, intre spirele de filet si vezi ce burghiu ai nevoie, in cazul acesta nu e nevoie sa mai folosesti tarod, pentru a da filet. Or sa intre singure prin infiletare fortata( prima data pana se creeaza filetul)
Atat am reusit aseara.
Urmeaza astupat gaurile si vopsit radiator, vopsit panou jos, cand vin fetele, vopsite si ele si montare mufe si piese pe ele.
Unde gasesc suruburi de 2,5 pentru tranzistori?
AAA si era sa uit, unde gasesc plexiglas la placi mici gen 50x50 cm ? urmeaza o surpriza :da
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=ZCG ... L0KA%3D%3D
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=ZCG ... erTQ%3D%3D
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=ZCG ... X9og%3D%3D
Atat am reusit aseara.Urmeaza astupat gaurile si vopsit radiator, vopsit panou jos, cand vin fetele, vopsite si ele si montare mufe si piese pe ele.Unde gasesc suruburi de 2,5 pentru tranzistori?AAA si era sa uit, unde gasesc plexiglas la placi mici gen 50x50 cm ? urmeaza o surpriza :da
Sa nu cumva sa vopsesti radiatorul ca nu este bine. Vopseaua va fi ca un strat izolator peste suprafata radiatorului si or sa se modice multe; coeficientul de convectie cu aerul, mai apare un start in plus, rezistenta termica intre radiator si vopsea, deci cam o sa distrugi radiatorul ala in felul acesta. El acum este eloxat, nu vopsit.Suruburi cauta tot pe acolo pe Maica Domului ca o sa gasesti.
Daca nu era eloxat negru, il puteai baga intro solutie de apa calduta si soda caustica, acesta il ataca ca un acid, si dupa cateva minute, sau zeci de minute, in functie de concentratie, solutie indeparta un strat subtire din exteriorul aluminiului si dupa ce il spalai arata foarte bine. In caz ca e duraluminiu dupa ce il bagi in solutie devenea putin galbui aluminiu la exterior, aratand foarte bine. Acum ti-am spus, eu am lucrat cu radiatoare neeloxate negru si nu stiu daca solutia aceasta functioneaza si in cazul tau, poti incerca...
