Amplificator DIY din Kituri
kmykze
You're a life saver :cado Ma duc week asta sa il iau, sper sa gasesc un buton frumos pentru el.Inca ceva, daca masa este comuna, pot pune mufele de intrare pe sasiu direct fara ceva intre ele si sasiu, si iesirile de boxe lafel?
Bineinteles ca nu . Daca citesteti in thredul asta viewtopic.php?f=5&t=24920ai sa gasesti raspuns acolo la toate problemele !Iar cu selectorul de intrari trebuie sa-l cablezi si sa prevezi si randul de contacte pentru a comanda LED-urile. Adica un comutator de ex : 4 randuri separate x 4 contacte . 2 randuri le folosesti sa comuti catre 4 intrari si inca un rand de contacte sa le folosesti pentru LED-uri iar ultimul rand nu-l folosesti .Normal ca selector ce ai cerut tu este cu totul altceva .
  • Răspunsuri 135
  • kmykze
    72
  • djlove
    27
  • zal
    15
  • Badman
    10
Of, acum trebuie sa ma gandesc cum sa fac un sasiu mic de plastic sa lipesc pe fata din spate ca sa pun mufele de iesire, ca supid of me le-am luat fara nici o saiba de plastic care sa izoleze.
Parc? ?i-am mai scris c? nu e o problem? s? folose?ti mufe RCA neizolate de ?asiu, doar c? nu mai legi ecranul cablului dintre muf? ?i amplif la borna de mas? a mufei, îl la?i legat numai la masa de pe placa amplifului. În aceea?i logic? procedezi ?i dac? mai pui un etaj de corec?ie, sau selector, între muf? ?i amplif.
Da dar pentru el o sa fie catastrofal sa evite astfel buclele de masa !!!Si mai ales mufele de iesire spre boxe, sub nici o forma , nu trebuie sa fie cu contact la carcasa !!!
Da am inteles cum trebuie sa leg masa in cazul in care nu izolez mufele, insa ma gandesc ca nu am distorsiuni ceva in cazul asta..cred ca cel mai bine este sa pun separat masa.Diseara fac rost de pistol de lipit si ma apuc de ea.N-am putut sa pun poze aseara ca am pierdu cablul de date, insa in seara asta fac cateva cu mobilul si pun, sunt putin dezamagit de carcasa, este cam mica, vor fi putin inghesuite piesele dar asta e n-am ce sa fac, incerc sa duc tot raul spre bine.L.E. O voi vopsii negru mat, fetele as vrea sa le las argintii polishate, in interior neagra cu peretii despartitori negrii, si sa vedem de unde fac rost de un cable sleeving rosu :da am facut putin modding de calculator la viata mea si vreau sa iasa exact ca o carcasa de pc, firele ascunse frumos si facute cu cable sleeve rosu :DApropo stiti unde pot gasii cable sleeve sau mesa pentru cabluri sau cum s-o numii?
Mai postez odata pentru ca nu mai pot edita.Am gasit si am comndat acum cable sleeving rosu.42 Degrees Cable SleevingAm luat de 6 mm si de 12 mm.Si o poza informatoare.
De unde ? Da mai multe info pentru ca am cautat si eu si nu am gasit convenabil .Multumesc.
Sigur, chiar ma gandeam cum sa le fac cat mai scurte. Ma gandesc sa pun intrarile in fata, pe panoul frontal, ca sa nu fie distanta mare intre potentiometru si mufe.
