KOSTYKA Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 salut, si scuze daca nu am postat cumva bine; nu de mult timp am ''daramat'' (dezmembrat) un casetofon deck care desi era functional d.p.d.vedere electronic, aveam probleme serioase cu partea mecanica, in fine......, comenzile (play,rew,ffd, etc.) erau digitale si erau facute de acest circiut integrat:TC9143P. cam ce comenzi as putea face cu el?, in ramura audio l-as mai putea folosi la ceva? de ex: un mic selector de intrari audio(cu relee), o comanda on/off, ceva,,,, aveti vreo idee? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 316_DS.pdf Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Din schema intern? se vede c? po?i s? faci un selector cu 4 intr?ri, comandate de func?iile >,<<,>>, folosind 3 relee cu contacte duble (închis-deschis), func?ia stop anuleaz? oricare din intr?rile comandate de func?iile >,<<,>>, dar prin contactele normal închise ale releelor po?i ad?uga cea de a patra intrare. Mai po?i s? adaugi un mut realizat cu func?ia de pauz? ?i s? comanzi o ie?ire, de pe selector sau preampliful corector c?tre alt amplif, cu func?ia rec. Link spre comentariu
KOSTYKA Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Din schema intern? se vede c? po?i s? faci un selector cu 4 intr?ri, comandate de func?iile >,<<,>>, folosind 3 relee cu contacte duble (închis-deschis), func?ia stop anuleaz? oricare din intr?rile comandate de func?iile >,<<,>>, dar prin contactele normal închise ale releelor po?i ad?uga cea de a patra intrare. Mai po?i s? adaugi un mut realizat cu func?ia de pauz? ?i s? comanzi o ie?ire, de pe selector sau preampliful corector c?tre alt amplif, cu func?ia rec.ms mult domn' zal, si inca ceva , ma poti ajuta cu valoarea pieselor ce trebuie sa le folosesc, sa zicem ca as dori sa realizez schema din pdf, cea mare cu leduri, de la pagina 11, restul ,mai modific eu , partea cu releele. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Nu strica s? notezi undeva valorile pieselor, cînd ai demontat scula. A?a din ochi, la alimentarea de +10V, ptr leduri ar merge între 680-1k.Ptr rez de comand? la trz externi, încearc? 4,7-10k, valoarea optim? e cea care las? pe c-e trz o tensiune în jur de 100-120mVcc, se în?elege c? electromagne?ii ?i motoarele se înlocuiesc cu releele ptr intr?ri, nu uita s? ?untezi fiecare bobin? de releu cu o diod? 1N4148. Dac? apar bîlbîieli, pune cîte o rez de 10k într b-e la trz. Microcontactele din schem? dispar (switch). Link spre comentariu
KOSTYKA Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 ms mult de indicatii domn' zal,o sa ma uit si pe placa deck-ului poate mai scot ceva idei si de acolo,apoi am sa vad ce iese , si te mai anunt daca ma incurc pe undeva Link spre comentariu
