SOLDAN CONSTANTIN Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Daca aveti nevoie de schema multimetrului E 0403 contactatima la e-mail [email protected] Link spre comentariu
adrianc Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Buna searaPentru dl Selena !Am si eu un multimetru MTM Vielfachmesser III dar din pacate persoana de la care l-am cumparat nu avea prospectul. Am vazut ca aveti un prospect in romana. Rugamintea mea este daca puteti sa-l scanati pe tot si sa-l postati.Am incercat sa scanez scala dar geamul reflecta lumina si imaginea este neclara. Am sa mai incerc sa o fotografiez poate iese mai bine.In afara de acest aparat mai am un Goerz Unigor 6e si un T4324, care a fost primul meu aparat cumparat in 1978MultumescToate cele buneAdrian Link spre comentariu
zal Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Un voltmetru ptr tensiuni continue şi alternative produs înainte de război, l-am cumpărat din tîrg. Din păcate sîrma rezistenţei adiţionale (30kOhmi pe un schelet de porţelan) se fărîmă, aşa că am renunţat le ea. Rezistenţa bobinei e de 3,02kOhmi. Am recondiţionat aparatul şi i-am adăugat iluminare internă cu 3 leduri superluminiscente ptr +12V. E destul de mic, instrumentul are diametrul de 10,5cm, baza de prindere care cuprinde bornele pe porţelan şi rez adiţională are 13cm diametru, înălţimea totală e de 8cm. Se monta pe placă de marmură. Unul din şurubele era sigilat cu plumb. Link spre comentariu
nichishoru Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Un voltmetru ptr tensiuni continue şi alternative produs înainte de război, l-am cumpărat din tîrg.E un instrument "Hartman & Brown AG", firma germana care facea si multimetre (Multavi).Am si eu unul: Multavi 3, multimetru electronic luat tot din acelasi targ pe mai nimic.Un aparat foarte solid si precis, cu protectie electronica la suprasarcini.Cine e curios poate gasi istoria lor aici: http://www.alte-messtechnik.de/hub/hub-3.htm Link spre comentariu
Selena Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Pentru D-l Adrian:Cu mare placere, iata scanarea cartii tehnice a multimetrului III din DDR.In privinta refacerii scalei mele (si a inca unui coleg, aflat in acelasi necaz), solutia optima ar fi scoatere aparatului din carcasa, extragerea scalei (doua suruburi) si scanarea scalei asezata direct pe scaner. Ar fi o masura de prezervare, se pare ca formula chimica a vopselei nu este stabila in timp. Dar nu indraznesc sa-ti cer asa ceva. Scuze. Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Salut,Am acest vobuloscop de putin timp . functioneza iar tubul catodic are luminozitate foarte buna . Pe langa un buton, cateva capace de la unele butoane ,nu am nici una dintre sondele sale . As fi bucuros daca as gasi . Sper sa le pot confectiona in caz contrar . Din cate am vazut, nu s-a umblat in el . Link spre comentariu
adrianc Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Pentru dl Selena si cei interesatiReferitor la multimetrul MTM IIIEu personal nu am desfacut decat capacul din spate si am pus bateria.Din cate am vazut l-at desfacut ca sa puneti un calc pe scala.Daca imi explicati procedura de demontare poate ca incerc. Nu vreau sa fortez ceva.Acul este foarte fragil fiind din sticlaToate cele buneAdrian Link spre comentariu
Selena Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Pe spate sunt doar doua suruburi nesigilate care prind tabla de Al pe care sunt datele tehnice. Sub tabla, apar in colturi patru suruburi care fixeaza fundul din bachelita, cu suportul bateriei. Odata indepartat fundul, se arata placa cu piese, comutatorul si spatele echipajului mobil cu fir de torsiune. Ar urma pasii pentru extragerea din carcasa, de acum incepand partea de mare atentie la manipulare (scala din Al scoasa prin translatie, acul fiind, intradevar, extrem de fin).Dar, dupa cum am zis, nu cer sa faci aceste operatiuni, care ar periclita multimetrul. Trebuie maini calme si sigure, ordine pe masa si... realitatea scalei exfoliate.Ramane solutia fotografiatului: camera foto pe trepied perfect paralela cu scala multimetrului, modul macro, fara blitz, lumina uniforma, difuza a zilei. Exista necazul ca se oglindeste aparatul foto in geamul scalei; nu se va rezolva cu un filtru polarizor, (deoarece incidenta luminii este normala, nu oblica la 42 grade), ci cu o masca din carton negru mat prevazut cu o mica deschidere in dreptul obiectivului.Metoda fotografierii si tiparirii nu va asigura insa respectarea preciziei de 1.5% a multimetrului. Eu am pus hartia de calc direct pe scala si am reprodus, sub lupa, liniutele, deci nu au existat deformarile geometrice de perspectiva si de modificare a factorului de marire.Exista softuri care traseaza diverse soiuri de scale (varianta free permite realizarea unui singur arc de cerc cu gradatii si cifre). Nu am salvat astfel de softuri, nu mai stiu pe ce pagina de radioamator le-am vazut mai demult. 1 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 http://www.tonnesoftware.com/ De la adresa de mai sus poti descarca un program gratuit cu care poti reface scala aparatului tau. Programul se numeste 'Meter'. Link spre comentariu
Selena Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Multumesc, da, acesta este softul, cu limitari pentru versiunea de baza free. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 L-am primit cadou de curand, la vremea lui se pare ca era un aparat foarte apreciat. Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Cutia e de la cele sovietice, gen Ţ4312-4315? Link spre comentariu
adrianc Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Va salutPentru dl SelenaAveti atasat scanul dupa scala aparatului de masura MTM Vielfach -Messer 3.Este cea mai buna rezolutie pe care am putut sa obtinCu stima73 de Adrian YO3HVV Link spre comentariu
Selena Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Multumim mult D-le Adrian, scanul este perfect, rezolutia optima - la 100% marimea corespunde dimensiunilor reale. Voi merge in oras, ca nu am toner in imprimanta, apoi voi pune aici foto cu multimetrul reabilitat.Cele bune! Link spre comentariu
