Ce aparate de masura vechi(deosebite)aveti
doru3160
Cum am promis,cateva tipuri de galvanometru,nu credeam ca cei din generatiile mai tinere nu stiu cum arata si la ce erau fost folosite
Posted Image
Posted Image
http://i37.tinypic.com/23jna5w.jpg
http://i38.tinypic.com/iydfgg.jpg
http://i35.tinypic.com/24g7l3l.jpg
http://i37.tinypic.com/e0hnb5.jpg
Avantajul folosirii lor a fost ca se puteau pune in evidenta curenti de ordinul nano amperilor,inainte de a se inventa mossfetul,acum sunt nano ampermetre electronice,desi ca etalon,as prefera totusi un galvanometru :rade: .
Ca dezavantaj,erau f sensibile mecanic,depindeau de pozitia de lucru(vertical perfect),din cauza firului de torsiune ce tinea suspendat echipajul mobil.
Structura metalica de la interior neprotejata,oxida relativ repede,si sarurile depuse ?agatau?cadrul mobil in cursa activa.
Ceea ce a fost postat mai sus,adica asta,
http://i34.tinypic.com/9zyih5.jpg
reprezinta doar partea electromecanica ce se afla in cilindrul din pozele postate.
In legatura cu multimetrul D-lui Visky:
http://retroradio.ro/?x=item&id_p=1090
Am si eu unul, cumparat in tinerete cu bani grei din magazinele de electrice. Am actele originale ale aparatului - atasej aici cateva pagini scanate si o fotografie facuta rapid, din mana.
Am o rugaminte: daca D-l Visky ar putea scana color scala acestui multimetru, ca, dupa cum se observa, scala mea s-a exfoliat, a crapat vopseaua si am inlocuit-o printr-o foaie de calc (pe care am trasat cu tus insemnele, prin transparenta).
Frumoasa scula... se folosea la verificarea tensiunilor anodice si de filament la aparatele de radio cu baterii si acumulatoare... si eu am unul dar nu in stare asa de buna...http://retroradio.ro/?x=colectie&id_colectie=67
Multumesc! se simte cam singur aici la mine :rade: Doar o adresa si va pleca (absolut gratuit)sa-si intalneasca "rudele" din colectia dumneavoastra ; i-ar sta mai bine acolo!
Ma intrebam daca semnul de deasupra scalei ce seamana cu "alternativ",e de la mama lui sau e doar o coincidenta ca seamana cu acel semn...Altfel,intr-adevar sunt frumoase,si aduc aminte de alte vremuri,cand meseria era de baza,instrumentele erau doar simple accesorii...folositoare,omul le dadea valoare,acum scule din ce in ce mai performante,da meserie...din ce in ce mai putin.
Dumneavoastra aveti dreptate , semnul "alternativ" nu este o coincidenta ..Chiar masoara tensiuni alternative in cele doua game; dreptate trebuie sa va dau din nou ,intradevar instrumentele doar confirma ce deja omul-utilizator stie sau banuieste/aproximeaza ;si intradevar meserie (electronist)nu mai exista.Poti da unuia toate apratele de masura si control din lume...daca nu exista inclinare spre asa ceva (surubareala, constructie,invatat ce e aia dioda;trioda;pentoda; ulterior semiconductori) ,totul se rezuma la inlocuirea de module (asta ptr. ca este relativ simplu).Suntem in acest forum datorita pasiunii comune , si in masura posibilitatilor sa-i ajutam pe cei care chiar vor sa fie electronisti adevarati , nu doar sa schimbe un cablu la unul din computerele firmei.(Cu scuze pentru adevaratii IT!)
s-a vandut
Bai knx-ule (ca sa citez pe cineva) stii de cine imi amintesti cand vad postarile tale,asa,imprastiate haotic aici pe forum,si fara legatura cu topicul ? de o musca intr-o sala de conferinte,unde toata lumea e atenta la cu totul altceva,da tu vii in egala masura si bazai...de ce naiba n-ai fi postat tu chestia asta la vanzari-donatii,ca tot s-a deschis un astfel de topic, nu-mi imaginez,stiu ca esti tanar,da chiar nu te ajuta deloc capul?
s-a vandut
Nu mai are mult si zboara cu totul de pe forum, i-am atras atentia de prea multe ori si vad ca nu intelege.Daca n-am cu cine discuta.....atunci nu va mai avea nici el unde sa posteze!PS pt knx - final warn!
Salut, Am doar o intrebare : se poate identifica un tip de osciloscop dupa putinele date pe care mi le mai amintesc despre acesta ? Cehoslovac, dupa anul 1970 cu dimensiuni impresionante . pentru transport avea niste chingi care se petreceau pe dupa umerii a doua persoane . ecranul circular , intre 15-20 cm. trebuiau pornite cu cca 20 min. inainte de vizualizari . grila era iluminata de unul sau doua becuri a caror lumina era reglabila , galben .cu lumina la zero era aproape invizibila .pretul era fabulos la acea vreme . total inaccesibil ''muritorilor de rand . cam atat . imi cer scuze daca pare o absurditate dar cred ca sint elocvente dimensiunile si modul de transport ( nu am mai vazut ).Toata stima.
In legatura cu multimetrul D-lui Visky:http://retroradio.ro/?x=item&id_p=1090Am si eu unul, cumparat in tinerete cu bani grei din magazinele de electrice. Am actele originale ale aparatului - atasej aici cateva pagini scanate si o fotografie facuta rapid, din mana.Am o rugaminte: daca D-l Visky ar putea scana color scala acestui multimetru, ca, dupa cum se observa, scala mea s-a exfoliat, a crapat vopseaua si am inlocuit-o printr-o foaie de calc (pe care am trasat cu tus insemnele, prin transparenta).
Subscriu si eu la rugamintea catre Dl. Viski de scana ( sau a fotografia la o rezolutie cat mai buna) scala acestui aparat. Se pare ca este o "boala" specifica a acestor aparate, caci si al meu are aceeasi problema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Inca un acometru ce a fost mult ravnit la vremea lui.
Posted Image
http://i45.tinypic.com/9ringk.jpg
http://i47.tinypic.com/20k508l.jpg
Nu mai e in parametri,si nici nu am ce sa-i fac,pt ca nu am mai gasit cartea tehnica cu schemele,si doar schimbarea electroliticilor nu cred ca ajuta,ar trebui o recalibrare pe domenii,si fara carte e mai dificil,ca sa nu spun imposibil.
Ceea ce e de remarcat la aceste multimetre,e tastatura,cu contacte f bune,nu au facut probleme niciodata,acelasi tip s-a folosit si in versatestere si nu numai.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator comfel
Felicitari celor ce a creiat acest topic, am dat din intamplare peste el ,este f interesant cand il parcurgi iti creiaza nostalgia trecutului ,,am si eu in atelier un aparat care nu este asa vechi dar care ma folosesc de el de zeci de ani nu sa defectat nici-o data cu toate ca numai el stie cate trante a luat ,un aparat bun este mana dreapta a meseriasului ;;;;;;[attachment=1]NORMAMETER T1.rar[/attachment]
